#1 Bruchpilot braucht Hilfe
Verfasst: 11.09.2006 23:14:49
von saschaw.
Hallo Leute
Hab nen Problem habe kürzlich nen Piccolo V2 Gekauft.
Habe ihn fertig aufgebaut und eingestellt nach meinem besten
wissen.
Mein Problem ist das der Heckmotor nicht richtig leuft
er gib nur stoßweise Gas und leuft nicht durch.
Am Piccoboard
hab ich etwas mehr Mischung bei gegeben aber das Problem
bleibt.
Selbst bei mehr Gas ist es so und die Krücke will nur immer zur seite weg.
Bitte helft mir Ich verzweifel
PS: Ich bin blutiger Anfänger was Hubschrauber an geht
trotz 15 jähriger Modellsport erfahrung
Gruß Sascha
Verfasst: 11.09.2006 23:20:04
von Richard
Schon mal nen neuen Motor probiert, leider habe ich piccoboards eigentlich nur immer defekt gesehen oder wenn möglich repariert, daher kenne cih mcih mit dem einstellen nicht so aus ... ich habe bei meinen picolo damals ok war Boardless immer nen mischer aktioviert gehabt war bei der fx-18 V1 Revo... der die heckbeimischung gesteuert hat je nach "Gas" ...
..ansonsten kann dir einer besser helfen der ein piccoboard am laufen hat...ich persönlcih mag die dinger gar net.. sind filigran gehen schnell kaputt und kosten viel zu viel....
Richard
#3 Heckmotor
Verfasst: 11.09.2006 23:27:42
von saschaw.
Danke für die schnell Antwort
Wie geschrieben das Teil ist neu und mir fehlt jegliche Erfahrung
Hab gelesen das mann die Motoren einlaufen lassen soll das wäre
dann meine nächste option gewesen.
Umbauen auf BL hatt noch zeit da ich noch keinen erfolg hatte
mit dem Schweben und so, da er immer da hin will, wo ich es nicht will.
Ist wol doch kein Einsteiger Modell
Gruß Sascha
Verfasst: 11.09.2006 23:55:43
von Basti
Versuch mal den Poti links über dem Silberkästchen (Gyro) im Uhrzeigersinn auf 80% zu drehen und den Poti rechts auf etwas weniger etwa 70%?!
Damit fliegt meine Motte recht gut. Nen Piccolo hab ich leider nicht, nur das board...
Denn bekommst Du schon in die Luft!! Hast Du schon die Kaliber Blätter drauf?
Verfasst: 12.09.2006 00:19:39
von Basti86
hey, schau mal bei
www.heli-portal.de vorbei, is zwar nur nen kleines forum, aber das sind mehrrer aus der ecke mülheim essen...
#6 Versuch macht Klug
Verfasst: 12.09.2006 13:25:48
von saschaw.
Hallo leute noch mal´s Danke für die schnellen Antworten
So werde heut die Poties etwas quälen mal schauen was passiert.
Zeitgleich werd Ich mir nen trainings Gestell bauen.
Hab da was interessantes gelesen das mann nen dickes Brett nimmt und das gestell
mit etwa 20cm langen schnüren befestigt damit die Motte nicht weg kann. Und auch nicht mit den Rotorblättern aufschlägt.
Gruß Sascha
PS:Üben,Üben,Üben
Verfasst: 12.09.2006 13:37:09
von TREX65
Mach das bitte nicht mit dem Brett!!!!!!!!!!! Damit schrottest du garantiert deinen Heli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kauf dir 1meter 2 oder 3mm CFK-GFK Stab, in der mitte durchsägen und als Kreuz wieder verbinden!! Einfach über kreuz mit Kabelbinder!! Auf die Enden der Stangen machst du Styro-Kugeln bekommst du in jedem Bastelladen oder Baumarkt!! Das Ganze unter den Heli mit Kabelbindern am Kufengestell
befestigen!!!!!!!!!!
Das ist sicherer!!
#8 Kreuz
Verfasst: 12.09.2006 13:51:34
von saschaw.
Michael das Kreuz hab ich schon gebaut jetzt wollte Ich an den enden die vier
Schnüre befestigen damit er nicht seitlich ausbricht und Ich ihn
vernüftig einstellen kann. Da sich die Motte immer vom Acker macht.
Und es soll wohl so klappen laut dem bericht. Ich werds erstmal mit dem
Kreutz probieren wenn es dann nicht geht kette ich ihn fest. Da ständig die Rotorblätter immer auf dem Laminat schlagen. Meine bessere Hälfte
ist auch nicht so begeistert gibt komische streifen auf dem Boden.
Gruß Sascha
Verfasst: 12.09.2006 13:56:53
von Flightbase
ich weiß auch nicht, wie die leute darauf kommen hubis in der größe als anfängertauglich darzustellen. die sind viel zu hippelig.
ich hab mir mit nem pic das heli fliegen selbst beigebracht - und das hat _laaange_ gedauert. als ich dann nen 1,25 meter hubi geflogen bin, hab ich mich wirklich gefreut, wie einfach das doch ist. ich denke zum anfangen kann der heli gar nicht groß genug sein
klar, wenn man ihn mault sind die teile teuer - aber raptorteile kosten nicht so viel mehr als pitch piccolo teile
greets, Nik
