TP2100 balancieren ?
#1 TP2100 balancieren ?
Hallo zusammen,
habe einen LiPo von Thunder Power TP2100.
Der Akku hat keinen Anschluss zum balancieren.
Hat jemand von euch schonmal nachträglich Anschlüsse zum balancieren angelötet ?
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
An einen Thunder noch nicht, aber an Etecs, Kokams und andere 3er Packs... Ist aber immer das Gleiche: Akku-Hülle vorsichtig an dem Ende an dem die Platine ist öffnen, die Anschlüsse freilegen, an die mittlere Zelle 2 Leitungen löten (ich benutze BEC Stecker) und mit etwas Klebeband den Akkupack wieder verschliessen!
RUDI
RUDI
Geht das mit normalem Lötzinn ?
FF10
FF10
Ja einfach etwas aufdoppeln mit normalem Lot.
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
Stefan
Ja, nur nicht so lange mit dem Lötkolben draufbleiben... Ansonsten musst du die alte Lötstelle wieder mit Alulot (ist nur die + Fahne) nachlöten...
RUDI
RUDI
habe ich das richtig verstanden - die TP 2100 oder andere kann man für die reichliche Kohle noch nicht einmal mit fertigen Steckern zum Anschluß an einen Balancer kaufen ?
Wenn ich mir im e-heli-shop den Align Lipo (der zwar wohl nicht allzuviel taugt ??? - 24,90 € läßt grüßen) anschaue
dann frage ich mich so langsam, was die für eine Kohle beim Thunder oder Tanic, etc. verdienen.
Ich dachte man kauft Lipo-Packs mit Stecker & einen Balancer mit dem Gegenstück und fertig Das kanns doch irgendwie nicht sein - Oder blick ichs wieder nicht so ganz ?
PS: Gut das es dann solche oder ähnliche Seiten im Netz gibt http://www.elektromodellflug.de/balance ... lancer.htm
Fidibus
Fidibus
Zuletzt geändert von fidibus am 28.01.2005 12:11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hmmm, warum müsst ihr eigendlich immer eure Akkus balancen? Mach ich was falsch? Mein akku hält seit der ersten Stunde.....
SPAWNI
SPAWNI
Halten tut er schon, aber mess mal die Einzelzellen nach 50 Zyklen.SPAWN hat geschrieben:Hmmm, warum müsst ihr eigendlich immer eure Akkus balancen? Mach ich was falsch? Mein akku hält seit der ersten Stunde.....
SPAWNI
Würde mich sehr wundern, wenn die noch alle beieinander liegen würden.
Bei einem 3S ist das zwar nicht so extrem, aber mit der Zeit wird da auch mal ne Einzelladung fällig.
Mir gefallen desshalb die 1800er Poly Quest sehr gut. Sind etwas günstiger und haben den Ballancer Anschluss serienmässig.
Hi,rudi hat geschrieben: Akku-Hülle vorsichtig an dem Ende an dem die Platine ist öffnen, die Anschlüsse freilegen, an die mittlere Zelle 2 Leitungen löten (ich benutze BEC Stecker) und mit etwas Klebeband den Akkupack wieder verschliessen!
RUDI
der TP2100 hat keine Platine. Bei meinem Etec und Kokam hab ich das auch schon länger angelötet. Von meinem TP habe ich aber bisher die Finger gelassen. Wenn jemand sich an den ranwagt, dannn bitte Fotos machen!
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Hi Fidibus,
der Align Lipo ist aber ein LiIo Akku.
FF10
FF10
Wo gibt es die Polyquest Akkus denn zu kaufen? Passen die für den T-Rex bzw. passt die Haube noch drauf?
@fidibus: Doch kann man natürlich! Allerdings sind die nicht besonders leistungsstarkt nach Berichten aus dem Forum! Zum Schweben reichen die aber allemal.
Sehr günstig sind die Poly Quest bei Mamo-Models
Die Abmessungen sind fast die gleichen, wie beim TP2100, dafür sind die Poly Quest aber leichter. Soll jetzt keine Empfehlung sein, hab die selber noch nicht probiert. Werde mir aber mal einen bestellen.
- Kraeuterbutter
@fidibus:
2.) war die erste Generation von Thunderpower-Zellen derart Driftsicher (zusammenselektiert, ...), das oft selbst nach 200 zyklen noch kein Balanzieren nötig war !!!!
bei der neuen Generation Gen2 von einem anderen Zulieferer konnten diese guten Eigenschaften leider nicht beibehalten werden..
die TP2100 aus dieser Generation neigt somit - wenn man sie stärker belastet - wie alle anderen Lipos auch zum driften..
hab meine TP2100 noch nicht einzeln vermessen.. werde aber auch Balancerstecker nachrüsten
die neue Generation von Thunderpower hat jetzt von haus aus Balancer-Anschlüssen, obwohl behauptet wird, dass sie wieder - ähnlich wie die Gen1 - nahezu driftfrei sind...
Langzeiterfahrungen werden das bestätigen oder auch nicht...
1.) kann man mittlerweile alle Thunderpower auch mit Balancersteckern kaufen bzw. werden sie nun mit Balancer-Anschlüssen verkauftdie TP 2100 oder andere kann man für die reichliche Kohle noch nicht einmal mit fertigen Steckern zum Anschluß an einen Balancer kaufen ?
