#1 Pitchsteuerbrücke hat Achsialspiel !!??
Verfasst: 12.09.2006 22:05:36
von heliandre
Hallo !
Ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage, die Montage meines Rex 450 xl schreitet immer weiter fort. Jetzt stoße ich auf ein Problem, beim Einbau der Pitchsteuerbrücke am HRK, ist extrem viel Achsialspiel vorhanden(1,1mm). Ist das normal???, ist doch eigentlich mißt, da meiner Meinung nach die Paddelstange sich nicht hin und her bewegen darf.
Eventuell kann mir einer ja helfen, oder es mir erklären.
Andre
Verfasst: 12.09.2006 22:22:09
von Chris_D
Da gibt`s wenig zu erklären. Ist leider so :(
Abhilfe ist nah. Align bringt jetzt endlich eine kugelgelagerte Paddelwippe.
Wird aber vermutlich noch ein paar Wochen dauern, bis man die bei uns in den Shops kaufen kann.
Verfasst: 12.09.2006 22:31:38
von heliandre
Danke für die schnelle Antwort.
Also verstehe ich das richtig, das bleit so, und das Ding fliegt damit auch vernünftig. Ich habe nämlich bisher nur Erfahrung mit einem Piccolo und einem Pic Pro. Hatte eben bei dem vormontiertem Rotorkopf auch schon ein verklebtes Lager. Geht das so weiter, oder sind das die Ausnahmen?
Andre
Verfasst: 12.09.2006 22:39:34
von Chris_D
Etwas Spiel in der Paddelwippe ist halt. Die Lösung mit den Schaftschrauben in Messingbuchsen ist eben arg suboptimal.
Beim Fliegen stört es aber nicht :)
Normalerweise ist die Bausatzqualität gut bis sehr gut. Kleine Schnitzer können natürlich vorkommen. Alles was vormontiert ist, bitte wieder auseinandernehmen und mit ordentlicher Schraubensicherung (nicht die mitgelieferte) neu montieren.
Verfasst: 12.09.2006 22:46:04
von heliandre
Danke!
Ich werde den Tip umsetzen.
Andre
Verfasst: 12.09.2006 23:04:53
von ER Corvulus
Galube, du meinst das Spiel zwischen dem Stabi-Rahmen (Anlenkung vom Pitchkompensator zur Paddelstange) und der Stabiwippe (Führung der Stabistange am Zentralstück) - da musst gleichmässig Scheiben (von diesen winz 2,0er-U-Scheiben) rienprfiemeln - aber vorher nachprüfen, ob die langen ALU-Kugelteile richtig in die Plastik-Teile eingeschnappt sind - gehen manchmal seehr streng.
