				#1 MX12 sendereinstellung
				Verfasst: 15.09.2006 15:51:58
				von torty0778
				hi
ich habe mal ne frage. wie programiere ich eine mx 12 über den schalter das die den regler langsam bis zu einer bestimmten drehzahl steuert und das ich motor und pitch trenne ??
im moment habe ich throttle und pitch auf einem kanal. das will ich gerne ändern.
nur ich komme damit nicht klar.
				Verfasst: 15.09.2006 16:26:19
				von mibsoft
				Das die auf dem selben kanal laufen bezweifle ich...wenn dann geht das über den selben hebel an dem die Kanäle gemischt werden.
Das mit dem "lansam bis zu einer bestimmten drehzahl" sollte heutzutage eigentlich der Regler machen. Allerdings sagst du nicht, welcher Regler das denn nun genau ist. Wenn der Regler einen Sanftanlauf (Governor mode)hat (wovon ich jetzt mal ausgehe) dann gibst du bei deiner Funke bei "Throttle Curve" auf alle Punkte den selben Wert (bei Align Reglern wohl irgendwas um die 80%) und legst Autorotation auf einen bestimmten Schalter. Das ist dann dein Motor-an Schalter.
				Verfasst: 15.09.2006 17:42:42
				von torty0778
				ich habe den regler rce-bl-25g
ob der den sanftanlauf hat kann ich nicht sagen.
also die throttle curve auf 80 %. ok
wo muss ich das einstellen mit dem schalter ?
				Verfasst: 15.09.2006 18:04:10
				von Basti
				Verfasst: 15.09.2006 18:10:54
				von torty0778
				steig ich nicht durch.
ok ich probiers weiter sonst lasse ich es wie es ist.
thx trotzdem
				Verfasst: 15.09.2006 18:44:34
				von Basti
				Ist das der Align BL aus deinem Setup?? Der kann Softanlauf....
In dem Thread stecken 2 Möglichkeiten eine Gasgrade zu Proggen...
				Verfasst: 24.09.2006 22:29:20
				von rr63
				...im Funktionsmodus auf
[THROTTLE HOLD]
gehen und dann einen freien Schalter zuweisen...
Bei mir ist es - SW LEFT -
Ralf
				Verfasst: 24.09.2006 22:35:12
				von torty0778
				hat sich erledigt habe nen neuen regler.
brauche bisschen mehr dampf der wurde mir immer zu warm.
