#1 taumelscheibe rudert.
Verfasst: 15.09.2006 16:09:18
von torty0778
was kann das sein wenn der rotor sich anfängt zu drehen das die taumelscheibe mit rudert ?
habe den heli seid gestern und gerade zusammengebaut.
Verfasst: 15.09.2006 16:21:29
von mibsoft
Ein wenig präziser bitte...
Verfasst: 15.09.2006 17:21:05
von ATK
also so wie ich mir das nun Vorstelle, eventuell sehr schwergängige Mechanik?
Verfasst: 15.09.2006 17:38:37
von torty0778
ATK hat geschrieben:Hi,
hi nein eigentlich nicht. ist alles sehr leichtgängig
Verfasst: 15.09.2006 18:19:48
von Basti 205
Vieleicht ein nicht rundlaufendes innenteil der Taumelscheibe?
Meine schlägt etswas radial, liegt aber daran das ich sie selber gebaut habe.
Taumelt sie wie ein austrudelner Brumkreisel oder bewegt sie sich nur radial.
Wenn sie taumelt werden vieleicht die Kugelköpfe noch zu schwehr gehen sind ja neu.
Verfasst: 15.09.2006 18:23:33
von torty0778
genau teumelt wie son kreisel immer mit. legt sich das den ? oder?
Verfasst: 15.09.2006 18:32:47
von Basti 205
Ich denke deine Kugelköpfe werden noch zu schwer gehen das legt sich.
Wenn die Taumelscheibe richtig gerade zu Kopf steht sollte sie eigendlich nicht taumeln.
Verfasst: 15.09.2006 18:36:26
von torty0778
habe nochmal geguckt bei einer hohen drehzahl legt es sich ein bisschen
Verfasst: 15.09.2006 19:13:30
von TommyZ
Hab ich da was falsch verstanden :roll:
Genauso wie die Taumelscheibe von den Servos bewegt wird sollte sie doch auch von ihnen in der Position gehalten werden, oder?
Nach meiner Logik wurde ich auf Spiel in der Anlenkung von den Servos zur Taumelscheibe tippen, aber ich bin selber Anfänger. 8)
Tommy
Verfasst: 15.09.2006 20:00:33
von gu
Hast Du den Heli genau nach Anleitung zusammengebaut + eingestellt ?
Bitte alles überprüfen und mit geeigneten Messwerkzeugen nachmessen.
Verfasst: 15.09.2006 22:22:43
von torty0778
so problem gelöst. anlenkung war bisschen zu stramm habe ihn jetzt 10 min laufen lassen und immer fleissig gerudert. und siehe da wurde immer weniger. jetzt is es weg
