So LiPo gekauft, Balancerkabel dran gemacht, Balancer zugelegt und doch noch offene Fragen....
Man liest immer Akku nicht zu viel laden, nicht zu stark entladen lassen, aber wie schaut es denn aus mit dem entladen ? Wenn der Akku zu lange rumliegt entläd er sich doch von selbst und was mach ich dann um ihn wieder zu aktivieren ?
Handhabung LiPo
#1 Handhabung LiPo
Equipment :
DX-7
T-REX 450SE2|450TH|Jazz|GY-420|3xHS-65MG|1xSES-190BB|Empfängerlos|
T-REX 450S|BL430LF|BL35X|GY-401|3xGWS120BB|1xSES-190BB|AR7000|
DX-7
Lipos haben eine sehr schwache Selbstentladung. Nur bei Temperaturen über 40° musst du aufpassen, passiert schnell, dass der Akku leer ist wenn du in nem warmen Auto fährst
Hab hier n Lipo der gut 2 Monate rumlag. vorher hatte ich ihn geladen und jetzt hat er immernoch saft
die NiHm im Sender sind schon lange alle
Ich bin beim dmfv versichert.
HI !
Ein Lipo sollte pro Zelle eine Spannung zwischen 3 und 4,2 Volt haben. Ein 3S Lipo hat somit zwischen 9 und 12,6 Volt. Im Normalfall kannst Du die Dinger schon eine Zeit lang herumliegen lassen, ohne dass sie sich selbst Entladen und in den gefährlichen Bereich (unterhalb von 3 Volt) kommen.
Ich würde in Deinem Fall vorschlagen, dass Du dir die DMFV Lipo Fibel mal bestellst, hier stehen die Grundlagen drin, weitere Informationen:
http://www.dmfv.de/de/shop/buecher/
Hans-Willi
Hans-Willi
Also das Buch werde ich mir dann mal bestellen.
Irgendwie ist das ganze noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe nen Ultramat 10 und den Orbit Lipochecker Pro... kann es sein das wenn ich den Lipochecker dran habe , das der ständig ausgleicht und so das Ladegerät quasi das Vollladen nicht mitbekommt ?
Equipment :
DX-7
DX-7
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Bevor Du 12 EUR (immerhin 24 Mark!) für 85 Seiten A5 ausgibst, wirf doch mal einen Blick auf die Seite von Gerd Giese.
Hinter der eher schlichten, nicht besonders vielversprechenden Startseite findest unter anderem das hier:
http://www.elektromodellflug.de/datenbank.htm
