#1 Kontronik Beat 55-6-18 überhitzt
Verfasst: 17.09.2006 10:15:06
von richard4
ich bin Anfänger beim Helifliegen und übe zurzeit erstmal nur das Schweben. Leider habe ich das Problem, dass mein Regler überhitzt.
Heli: Logo 10; Motor: Hacker B50-L ; Regler: Beat 55-6-18 (65%) ; Ritzel 15er und 12-Zellen-Akku
Sollte ich lieber ein 14er Ritzel nehmen und entsprechend hinaufregeln oder lieber den Regler mit einem Kühlkörper o.ä. kühlen?
Richard
Verfasst: 17.09.2006 11:01:28
von ATK
was für eine Drehzahl hast du den mit dieser Konfig?
Wenn er so heiss wird, und deine Drehzahl nicht schon bei 2000upm liegt, dann dreh deinen Regler mal auf 80% auf, und schau wie warm/heiss er damit wird.
Wenns da schon besser ist, noch ein 14er Ritzel drauf, und noch mal probieren :)
Verfasst: 17.09.2006 11:11:14
von ATK
Ah, habe eben gesehen das du den Beat drin hast, habe ich komplett überlesen :oops:
Dann kommts noch drauf an was für Servos du drin hast und welchen Kreisel/Servo am Heck. Vielleicht ist das BEC etwas überfordert
Verfasst: 17.09.2006 13:04:55
von Shadowman
Nimm nen kleineres Ritzel und mach den Regler weiter auf, 80-90% sind da schon besser, da der Regler nicht mehr so weit im Teillastbereich arbeitet.
Zur Not eben nen dicken Kühlkörper draufmachen (passiv reicht) !
Verfasst: 18.09.2006 11:28:06
von richard4
hat der Beat denn überhaupt ein BEC? Ich fliege mit aber trotzdem mit Empfänger-Akku.
Ich werde mal das kleinere Ritzel draufmachen und dann mal sehen....
