mir wird aus den diversen posts nich klar wie ich meinem kollegen die twinstar zusammenstellen sollte.
1. welchen regler sollte ich nehmen?
2. bei Standard motorisierung kommen da 2s oder 3s lipos in frage und wie viel amps zieht so ne TS2?
ich werde sowieso akkus von stefansliposhop empfehlen, da die im preis leistungs verhältnis genial sind ... nur welche?
fragen zu Regler und Akku bei Standard motorisierung
regler nimmst du am besten einen Lipo-fähigen der auch so 35A verträgt. sicher ist sicher.
lipos würde ich 3s nehmen, da man mit 2s nicht hoch kommt und man den schwerpunkt nicht einhalten kann.
als motoren gehen auch 480er Permax. da gehts dann richtig ab und man kann das gas während des fluges nochmal reduzieren, weil dann genügend power zur verfügung steht.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
ich entnehme deinem post, dass Lipos und Regler 35A standhalten sollten bei Standard motor.
Wie viel Akkugewicht macht noch Sinn? (bzw.. Wie gross darf der Akku sein? mAh?)
Vorschläge für gute Regler und Akkus nehme ich gerne entgegen ...
Gruss paede
Gruss paede
- Juergen110
Hi paede.paede hat geschrieben:ich entnehme deinem post, dass Lipos und Regler 35A standhalten sollten bei Standard motor.
Gruss paede
stimmt. Bei der Standardmotorisierung fließen da locker 35 Ampere im Stnadschubbetrieb bei Vollast.
Habe den einzelnen 400er Permax mit Günni-Prop gemessen. An 3s flossen da 16 A
Der "schwerste" Akku den ich verwende ist ein 4.800er 3s3p mit rd. 460 Gramm.
Ist last- und Schwerpunktmäßig kein Problem
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
also gingen eigentlich beide dieser akkus?
http://stefansliposhop.de/shop/catalog/ ... 0031816%26
http://stefansliposhop.de/shop/catalog/ ... 0311530%26
- Bayernheli01
Hi Paede
also, von den Masen her sollten die passen, allerdings einiges zu leicht - da wirst was nach legen müssen.
Meine TS macht dauer 26A- somit sollten die Akkus auch für ca 10-12 Minuten Voll-Dampf gehen
Von der breite her dürfte es auch gehen...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
