#1 x-400 rollt nach rechts bei schnellem vorwärtsflug
Verfasst: 20.09.2006 21:00:42
von Sascha B.
mein x-400 rollt nach rechts bei schnellem vorwärtsflug. Beim Schweben steht er still, wenn ich im schweben Pitch gebe und den Heli steigen lasse, passiert das auch völlig korrekt. nur im Vorwärtsflug dreht er nach rechts.
Machen das alle Helis wegen der Rotordrehung?!? oder stimmt da was nicht bei mir. Die Taumelscheibe läuft schon gerade hoch und runter über den gesammten Pitchbereich. Servowege sind auch alle gleich.
Hat jemand ne Idee?
Gruß Sascha
Verfasst: 20.09.2006 22:23:26
von ER Corvulus
Beim Rex gibts das teilweise auch - da sind die Summen der Spiel (in Drehrichtung!) in der Anklenkung so hoch gewesen, dass zB 'Digitalonkel' 20grad virtuelle TS-Drehung programmiert hat - geht natürlich nur bei eCCPM.
(vielleicht klappert Deiner ja auch so ? )
Verfasst: 20.09.2006 23:05:11
von tracer
Hae?
Verfasst: 20.09.2006 23:25:31
von ER Corvulus
Na klar.
Wie willst Du bei mechanischer Mischung eine virtuelle Taumelscheiben-Drehung machen(die findet ja nur in der/durch die Funke statt..)?
eCCPM = 120Grad-Ts, jedes Servo mehrere Funktionen...
edit habe erst gedacht tippfehler - guckst Du Heli-Wiki..
Verfasst: 20.09.2006 23:29:48
von tracer
Wie willst Du bei mechanischer Mischung eine virtuelle Taumelscheben-Drehung machen(die findet ja nur in der/durch die Funke statt..)?
Ich habe keine Funke, die das Unterstützt, aber die kann das doch auch bei 2 Servos berechnen, oder irre ich?
Ist doch das selbe, nur das der kollektive Anteil fehlt?
Was übersehe ich?
Verfasst: 20.09.2006 23:45:42
von ER Corvulus
Wenn du eine Funke hast, bei der Du den Pitch-Anteil beim Roll / Nick-Servo auf 0 setzten kannst, und eine 90Grad-TS unterstützung hat und virtuelle TS-Drehung kann, dann gehts.
Bei meiner mc3030 gehts nicht, wenn ich da Pitch-Anteil im Kopf-Mix auf Null setzte, weiss die Funke nicht, wierum sie die servos drehen soll....beim Kopf-Mix KANN ich zwar virtuelle TS-Drehung (*Prahl*), MUSS aber einen Pitch-Anteil auf jedem Servo von mehr(oder weniger) als 0 haben.
Verfasst: 20.09.2006 23:50:42
von ER Corvulus
Kommt vermutlich daher, wenn ich mech Mischer habe, ordne ich die Servos nicht irgendwelchen Mischern sondern direkt den Knüppeln zu.
Ist halt mpx...die hat ja (zum Glück) nicht mal verschiedene Vorgebene Modelle (Heli/Fläche..) sondern alles frei..
Verfasst: 22.09.2006 08:12:33
von smueller
bei Fahrt erzeugt das nach vorne laufende Blatt mehr Auftrieb als das nach hinten laufende.
Bei einem rechtsdrehenden System entsteht dadurch ein Rollmoment nach rechts.
Verfasst: 22.09.2006 20:14:46
von Sascha B.
smueller hat geschrieben:Hi,
na das ist doch verständlich....
Danke, dann kann ich ja aufhören rumzujustieren...
Gruß Sascha
