Mein Kleiner ist jetzt auf Boardless umgerüstet und ne MX-12 hab ich mir auch gleich zugelegt. Als Gyro hab ich ein GWS pg-03 (ohne HH).
Ich hab jetzt das Problem, daß ich nicht weis, wie man beim Einstellen des Mixers und Gyro vorgehen sollte.
Bisher hab ich folgendes gemacht:
- Mittenstellung des Gyros eingestellt und auf etwa mittlere Emfpindlichkeit
- An der MX-12 hab ich den Mixer-1 dazu verwendet den Heckkanal (4) mit -95 Offset zu behaften und Beimischung auf ca. -60%. Ich glaub mit ein bischen rumspielen, krieg ich es hin, daß der Heil einigermassen stabil bleibt.
Jetzt reagiert das Heck nur extrem Empfindlich auf den Knüppel. Ich kann mir nicht Vorstellen, daß das fliegbar sein soll, wenn es schon am Boden so abgeht.
Habt ihr Tips zur Programmierung der MX-12 und dem besten Vorgehen bei der Einstellung des Hecks?
Wo habt Ihr den Gyro befestigt - eher nah an der Rotorachse oder hinten auf der Heckstange?
Frank
Boardless Piccolo und MX-12
- TiggerVater
Hallo Frank,
stelle am Gyro mal 100% Empfindlichkeit ein.
Wenn du dann abhebst, wird das Heck wahrscheinlich pendeln.
Nimm dann die Empfindlichkeit so weit zurück, bis dieses Pendeln um die Hochachse aufhört.
Die MX12 kenne ich nicht, da ich eine FX18 verwende.
Mische deinen Haupmotorkanal (Master) mit dem Heckmotor (Slave).
Für den Anfang würde ich eine ca. 30%ige Beimischung versuchen.
Klaus
Klaus
Klaus
Klaus
