#1 Wie lange ist Paddelstange vom 11er
Verfasst: 03.10.2006 17:43:18
von Diamond
kann mir jemand sagen wie lang und stark die Paddelstange vom Roxxter 11 ist ?
Hat sie ein Gewinde an den Enden und wie weit ist sie in den Paddeln.
Lichte der Paddelstange fertig montiert ?
Ich überlege die Paddelstange des 11er Roxxters ein wenig zu missbrauchen :lol: mit den Tunningpaddeln von LF
Weis vielleicht auch jemand die Größe und das Gewicht der Tunningpaddel ?
Gruß Norbert
Verfasst: 03.10.2006 19:45:59
von maggi
die Paddelstange hat ohne Gewinde an den Enden eine Länge von 277mm. Das Gewinde kann ich nich messen weil Paddel drauf sind. Ich schätzte 6-8mm Gewindelänge (M3) je Seite kommen noch dazu. Die Paddel haben in der Verlängerung der Paddelstange eine länge von 50mm. Dei größte Breite des Paddels ist 60mm.
Ich hoffe das hilft.
Gruß jens
Verfasst: 03.10.2006 20:49:00
von Diamond
Jens, dank dir das du dir die Mühe gemacht hast.
Tja, 27 cm sind mir fast zu viel, vor allem weil sie M3 sind. Hast du ne Ahnung welcher Heli ca 19 - 21 cm o.Gewinde hat und M2 ?
Gruß Norbert
Verfasst: 03.10.2006 20:53:45
von maggi
Hallo Norbert,
M2 ist ein bißchen dünn. Weiß auch nicht welcher Heli so ein dünne Stange hat. Vielleicht einer mit 50cm Rotordruchmesser. Ansonsten abdrehen und M2 Schneiden, Geht fix.
Gruß Jens
Verfasst: 03.10.2006 21:14:06
von Diamond
Du ich hab den Zoom 450 mit fast 80 cm Rotor. Ich erwäge es vorab nen klein wenig mit der Paddelstangenlänge zu spielen, darum meine Frage da der 11er auch nicht viel größer ist, aber doch um gleich 10 cm längere Stange hat :roll: !
Gruß Norbert
Verfasst: 03.10.2006 23:12:50
von maggi
Willst du ihn agiler machen? D.h eine kürzere Paddelstange oder leichtere Paddel. In dem Fall kannst du sie doch kürzen und Gewinde neu schneiden.
De Roxxter 11 hat auch 80 cm. Wenn die Stange kürzer wäre wäre er wahrscheinlich kaum noch beherrschbar.
Gruß Jens
