Seite 1 von 2
#1 Hallo bin neuer Heli-Fan, brauche euren Rat!
Verfasst: 11.10.2006 11:21:03
von Tigerr2509
hallo an alle,
bin jetzt auch auf den heli-geschmack gekommen. allerdings bin ich noch blutiger anfänger und hab von nix ahnung. hab mir nach längerem rechechieren in verschiedenen foren mal folgende teileliste zusammengestellt.
könnt ihr die mal checken, ob die gut ist - vieleicht mit vermerk ob sinnvoll oder nicht?
Was ich noch möchte:
1. 4 x Servo Hitec HS81MG
2. Alu Hauptrotorkopf komplett 12-fach Kugellager
3. Alu Hecksteuerbuchse für Heckrotor 2-fach Kugellager
4. Alu Pitchompensator-Scherarme 2 Stück
5. Alu Taumelscheibe ultraleicht
6. Alu Y-Gelenksatz für Alu Taumelscheibe ultraleicht
7. Alu-Freilauf
8. Alu-Motorträger
9. Carbon-Heckservohalter
10. SMM-Kreisel GY-401 ohne Servo
11. Kontronik JAZZ 55-6-18
12. Robbe 3 A - Heli Command
13. Rumpf Eco 8 Airwolf komplett
14. SHP M13 Brushlessmotor
Was ich schon habe:
1. Empfänger Schulze Alpha 8.35w
2. RC USB Interface Adapter für Flugsimulator Hubschrauber
3. Sender FX-18
4. Eco 8 Royal Bausatz ohne Motor
bin dankbar für jeden tipp! :lol:
tigerr2509
Verfasst: 11.10.2006 11:34:19
von SPAWN
Erstmal willkommen im Forum. Du bist Anfänger sagst du... dann gebe ich dir nen guten Tip... kauf dir nen Rex oder Tomahawk und übe mit dem. Und vorallem... keinen Rumpfheli für den Anfang... Der ist schneller kaputt als du die Akkus in deiner Funke geladen hast :P
Das Geld was du durch den Rumpf sparst, kannst du ja in einen Sim stecken.. zum beispiel AFPD
SPAWNI
#3 Re: Hallo bin neuer Heli-Fan, brauche euren Rat!
Verfasst: 11.10.2006 11:36:47
von helihopper
ich habe Deine Liste mal kopiert und gestrichen, was ich als Anfänger noch nicht anschaffen und verbauen würde:
7. Alu-Freilauf
8. Alu-Motorträger
ALU Taumelscheibe ist ok. Aber erst verbauen, wenn die Kunststoffscheibe mal defekt ist.
Heckservo eher ein HS85 mit Kunststoffgetriebe (spielfreier)[
Verfasst: 11.10.2006 11:40:55
von Tigerr2509
den sim hab ich schon von einem bekannten ausgeliehen. werd natürlich damit üben. der rumpf mir bislang noch nicht so wichtig. den bausatz für den eco 8 royal hab ich auch schon bestellt, müßte die nächsten tage da sein.
wie schauts mit den komponenten aus? passen die zusammen?
tigerr2509
Verfasst: 11.10.2006 11:42:29
von Mataschke
Hallo und Willkommen
Was ich noch möchte:...
Also ich würde vorschlagen , da du den Eco schon hast,
Servos OK
Jazz auch OK
Alu Hecksteurbuchse OK und empfehlenswert
GY 401 OK
aber alles Andere Gedöns aus Alu ist zwar schön (Teuer :-( )
Aber bringt dich fliegerisch nicht weiter!
Ich würde den ECO mit den Komponenten ausstatten und ihn erstmal so fliegen , wenn du ihn dann gecrasht hast, kannst du immer noch pö Apö mit Alu nachrüsten. Aber der Eco wird dir nicht ewig spass machen und dann hast du das was du an Tuning gespart hast für den nächsten Übrig!
Über den ECO werde ich jetzt nicht philosophieren , ihr wisst ja wo das endet ;-)
Verfasst: 11.10.2006 11:43:43
von Tigerr2509
sind kunststoffgetriebe bei servos allgemein spielfreier?
Verfasst: 11.10.2006 11:43:47
von Mataschke
shit mal wieder zu langsam ;-)
Verfasst: 11.10.2006 11:45:43
von helihopper
Tigerr2509 hat geschrieben:sind kunststoffgetriebe bei servos allgemein spielfreier?
das kann ich Dir nicht beantworten. Bei den HS 81 / 85 ist es so.
Verfasst: 11.10.2006 11:48:52
von SPAWN
helihopper hat geschrieben:
Ich hätte mal ja gesagt, da Metall ja fester als Plastik ist und demendsprechend klemmen würde, wenn die zu wenig spiel haben... also weniger spiel.
Verfasst: 11.10.2006 11:48:59
von Tigerr2509
dumme frage, aber braucht man den gyro 401 wenn man den heli command verbaut hat oder müssen die parallel/hintereinander laufen?
Verfasst: 11.10.2006 11:56:44
von helihopper
es gibt keine dummen Fragen. Nur blööde Antworten.
Ich kenne den HC nicht. Gehe aber davon aus, dass man den Gyro noch braucht.
P.S.
Wäre schön, wenn Du mal Deinen Namen unter nen Post setzen kann. Dann kommst Du etwas persönlicher rüber ;)
Verfasst: 11.10.2006 12:01:13
von Tigerr2509
--> harald
warum den hs85 nur für den heckservo? wäre weniger spiel für die anderen nicht auch sinnvoll?
Michl
Verfasst: 11.10.2006 12:26:10
von helihopper
Hi Michl,
am ECO Kopf wirkt sich ein bischen Servospiel nicht sonderlich aus. Da ist die Crashfestigkeit wichtiger.
Das Heck sollte allerdings so spielfrei wie möglich sein, damit der Kreisel (Deine Auswahl ist da schon Spitze) seinen Job möglichst effektiv leisten kann. HS85 einfach, weil es etwas stärker ist und Kräfte und Steuerimpulsgeschwindigkeiten am Heckservo nicht zu unterschätzen sind.
Verfasst: 11.10.2006 12:39:20
von Tigerr2509
ok, danke erstmal für diesen tipp. jetzt noch ne frage zum heli command. ist der sinnvoll für anfänger? hab das video dazu gesehen. ist schon klasse was der kann. den kann man ja im notfall über den sender zuschalten damit er den heli abfängt, wenn abzustürzen droht. wär bestimmt günstiger als die vielen crashs. gerade am anfang oder?
michl
Verfasst: 11.10.2006 12:44:33
von helihopper
Hi Michl,
ich halte von solchen Krücken nichts. Für die Kohle, die Du dafür ausgibst, kannst Du Deinen Heli einige Male heftig einlochen.
Ob Du in kritischen Situationen schnell genug am Umschalter bist, ist die zweite Frage.
Ich bezweifle auch die Leistungsfähigkeit dieser Wunderwaffe. Sobald gewisse Geschwindigkeitsbereiche überschritten werden dürfte das Gerät ins Stolpern kommen (mein Verdacht).
Ich würde den HC weglassen und ganz langsam mit Trainigsgestell und Hinterherlaufen anfangen. Simulatortraining ist da sicher wichtiger als der HC.
