#1 brushless richtig rum anschließen
Verfasst: 11.10.2006 17:51:01
von peter_m_1977
hallo
nur dass ich nichts kaputt mache, hab das gws set für 40 euro, also bl und regler, jetzt wills ich s verlöten. drei schwarze kabeln auf drei schwarze kabeln. ist das egal wo mit was? oder probieren bis es richtig rum dreht und gut ists?
kann er richtig rum drehen und dennoch falsch verkabelt sein, so dass der motor bald kaputt geht?
danke, viele grüsse
#2 Re: brushless richtig rum anschließen
Verfasst: 11.10.2006 17:59:30
von Agrumi
peter_m_1977 hat geschrieben:hallo
danke, viele grüsse
hi,
einfach probieren,dreht er falsch,2 der 3 leitungen vertauschen..das war´s!
falsch verkabeln kannst du dann nichts mehr. :wink:
Verfasst: 11.10.2006 17:59:57
von FPK
Nein. Wenn er richtig rum dreht passt alles. Wenn nicht, manche Regler können dann umprogrammiert werden, meist muss man aber zwei der drei Kabel vertauschen (egal welche).
Verfasst: 11.10.2006 19:52:35
von peter_m_1977
hallo
vielen dank euch beiden!
gruss peter
