bei Vollpitch kaum Roll und Nick
#1 bei Vollpitch kaum Roll und Nick
Hi Zusammen
Ich habe hier ein Problem was ich momentan nicht gelöst bekomme.
Das Problem habe ich bei 3 Rexe , aber irgendwie habe ichwohl nen Denkfehler drin .
Es dreht sich hierbei um eine 120° Taumenscheibe .
Wenn ich beim Vollpitch bin habe ich kaum Steuerverhalten für Roll und Nick , ebenso bei negativ Pitch. In der Mitte ist alle ok .Bei Negativ Pitch sehe ich das ja noch ein aber warum geht das bei Positiv nicht ?Oder mach ich was in der Ansteuerung falsch ?
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Wenn du maximal Pitch gibst darf der Servoarm ja nicht ganz oben sein.
Bei mir ist der bissl mehr als halb oben.
Wenn du bei +Pitch noch rollst, benötigst du ja nochmal ein höheres niveou auf einer seite, hierzu muss der Servoarm rechts nochmal ein Stück höher als der Linke (Bei Rechtsroll) bei Links umgekehrt.
Wenn jetzt aber der Servoarm schon fast oben ist, gehts halt nimma...Logisch
Bei Neutralpitch hingegen hast du ja wieder die vollen Servoausschläge auf beiden Seiten.
Hau rein.
Sascha
Hau rein.
Sascha
- Ich habe fertig -
du must die pitchwege an der anlage begrenzen, damit du noch platz die die zyklischen ausschläge bei maxpitch hast!
d.h. wenn du schon den gesamten servoweg für brauchst um deine +-11° pitch(whatever) zu erreichen sind deine servoarme zu kurz!
grüße stephan
grüße stephan
wobei längere servoarme auch nichts bringen wenn die blatthalter schon am bremsteller anstehen.
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
Also bei mir kann ich die Servoarme nicht mehr verlängern.
Bei Neutralpitch schlägt die Paddelwippe schon fast am Blatthalter an bei max. Roll ODER Nick. Aber selbst bei Vollpitch ist noch genug Reserve in den Servowegen für Nick oder Roll, aber irgendwie reagiert der Rex im Flug nicht mehr drauf.
Pitch ist bei mir bei +-12° eingestellt, also nicht wirklich ausserhalb des normalen Bereiches.
.selbst wenn die TS bei Negativ P unten " fast " aufschläg geht ja auch kein Roll und Nick mehr .
Wäre es nicht Ideal wenn Negativ Pitch bissel früher aufhört , heisst , das man Roll und nick noch bewegen kann ?
Komisch das gleich bei 3 Rexe ?
Limit für die Servos voll aufgedreht (bei MPX ist Limit <> Weg!)? Servoarme lange genug?
- DarkSoul666
welchen abstand sollte denn die Anlenkung von der Servoschraube bis gestänge haben?
Also das maß was beim heck zb 5mm sein sollte...ihr wisst schon was ich meine
Na, die TS geht runter, weil 1 Arm irgendwo nicht hoch genug geht, die anderen aber weiter runter.
Durch längere Arme insgesamt eine schlechtere Auflösung, aber den vollen weg - kann morgen mal (Servoarme suchen..) meine alten Längen messen - waren schon länger als die kreuzförmigen Graupner-Std-Arme
Ich vermute ja auch das ich bei meinen zwei Crashes nicht mehr rum gekommen bin aus dem Loop das ich in meiner "Panik" zu viel Pitch hatte und daher kein Nick mehr kam....
C
C
