Seite 1 von 2
#1 T-REX 450 XL -> axiales Spiel der Paddelstange
Verfasst: 12.10.2006 07:17:20
von flyone
bin ein Umsteiger vom Verbrennerheli auf Elektro. Baue mir gerade einen T-Rex zusammen und mir fällt bei der Pitchwippenmontage auf, das ein doch sehr großes Axialspiel der Paddelstange bestehen bleibt?(ca. 1-1,5mm) Muss das so sein? Wird der Heli damit fliegen? Gibt es Tipps dies sinnvoll zu beseitigen.(Ohne Zusammendrücken der Pitchwippe) Von den Verbrennern kenne ich so etwas nicht.
Verfasst: 12.10.2006 07:48:01
von tracer
Das hatten wir letzte Woche auch bei einem XL.
Bei den Alu Teilen hatte ich das noch nie.
Ob da im Moment bei Align irgendwas schief läuft?
Auf jeden Fall haben Unterlegscheiben (aus der Schraubensammlung vom Bausatz) geholfen.
Verfasst: 12.10.2006 08:04:03
von ES3D
Ev. mit dieser neuen Pitchwippe? Funktioniert bei meinen beiden T-RexSE recht gut.
Verfasst: 12.10.2006 08:19:45
von tracer
Bei uns war das Problem bei einen Plaste Teil.
Verfasst: 12.10.2006 08:55:09
von Agrumi
ES3D hat geschrieben:Ev. mit dieser neuen Pitchwippe? Funktioniert bei meinen beiden T-RexSE recht gut.
moin,
wo gibt es die in "A"-"CH"- oder "D" zu kaufen? :roll:
Verfasst: 12.10.2006 10:07:50
von Chris_D
SPAWN hat geschrieben:
Agrumi hat geschrieben:
moin,
Als Ersatzteil vom TH zu bekommen, sollte passen? Sehen gleich aus... Wie sind die Preisunterschiede?
http://web2.vs163251.vserver.de/product_info.php?info=p34_CNC-Deluxe-Paddelwippe-450.html
SPAWNI
Das wird sehr wahrscheinlich nicht passen. Die Wippe vom TH ist meines Erachtens länger, als die vom Rex. Sagt zumindest mein Augenmass :P
EDIT: Häh?? Wo ist Dein Posting hin Spawni? :shock:
Verfasst: 12.10.2006 10:11:49
von SPAWN
Lol, wie konntest du meinen Post kopieren, wenn mein Rechner gerade abgeschliert ist als ich Senden gedrückt hatte und somit der Post gelöscht war? ^^ Lol... es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde ^^
Wie sieht das ganze in Verbindung mit dem Rotorkopfzentralstück von TH aus?
SPAWNI
Verfasst: 12.10.2006 10:14:58
von Chris_D
SPAWNI
Ich vermute ganz stark das da NICHTS untereinander austauschbar ist.
Nur die komplette Kopfmechanik.
Verfasst: 12.10.2006 10:17:57
von SPAWN
Chris_D hat geschrieben:
SPAWNI
Kann natürlich auch ne klare Aussage sein. Wir sollten beim nächsten Treffen mal schauen.
Verfasst: 12.10.2006 11:25:47
von ES3D
moin,
Also ich habe meine in der CH hier gekauft. Das Teil ist zwar noch nicht auf der Homepage drauf aber kann telefonisch bestellt werden. In D oder A habe ich es noch nicht gesehen.
Verfasst: 12.10.2006 13:03:42
von ER Corvulus
Selber machen geht auch. Messing-Buchse gegen Kugellager tauschen - leider nicht gaanz so billig, die billigsten 2x5x2,5er Bundlager von den Pitchhebeln bei IK (Pro-Picc) 2 St für lächerliche 13€.. :shock: - sollte aber auch (dann kleben) mit normalen Lagern gehen.
Verfasst: 12.10.2006 14:12:54
von Relish
Im Set sind 6 gaaaaanz kleine feine scheiben dabei...die nehmen das spiel komplett raus...die 2-3/10mm drückt man dann beim anschrauben der madenschraube zusammen.
(Es war mein XL mit dem Spiel *g*)
Verfasst: 12.10.2006 14:43:47
von dc-fisherman
Mein Rex-Xl hat auch diese Axialspiel Krankheit. :(
Scheint aber trotzdem rund zu laufen. Zumindest vibriert bei mir nix wenn er auf betriebsdrehzahl ist.
Sollte ich doch Scheiben drunterklemmen? Im Bausatz sind keine mehr über. :( :(
grüße Dominic
Verfasst: 12.10.2006 21:55:16
von flyone
Werde wohl auch erst mal versuchen so zu fliegen. War heute bei einem Vereinskamerden welcher einen Piccolo hat. Hier ist dieses Spiel sogar mit ca 1mm vorgeschrieben. Vielleicht soll es ja tatsächlich so sein? Wenn ich das Teil dieses WE in die Luft bekomme werde ich berichten. (Komischerweise sind schrecklich viele Schrauben übrig - finde aber lt. Bauanleitung nichts was ich vergessen haben könnte :roll: . Die oben beschriebenen 6 Scheiben sind jedoch nicht dabei))
Verfasst: 12.10.2006 22:24:11
von Relish
spiel darf da nicht sein aus dem einfachen grund weil die fliehkraft das "spiel" in eine richtung drückt und somit IMMER eine Unwucht Garantiert ist.
wenn keine Scheiben dabei sind "passende" aus dem modellbauladen holen oder im baumarkt eventuell.
