Also um die Frage etwas genauer zustellen
wie lagert man NiCa und NiMH über längere Zeit?
Sowie ich gelesen habe sollte man NiCa Akku´s so gut wie leer lagern.
Kann das sein?
Bei NiMH wegen tiefenentladen nicht oder?
Das interessiert mich deshalb weil ich 2 12NiCa Akku´s neu hab und sie seit November nicht mehr geflogen bin.
Außerdem habe ich ein bisschen mit ein 10zellen NiMH 3300mah Akku experimentiert und ihn mit Wiederständen bestückt.
Danach habe ich ihn jede 2.-3. Woche geladen. Nach meiner letzten Ladung
hat mein Lader ~4200mah rein gequetscht.
Früher ohne Wiederstände 3100-3200 mah.
Kann ich die auch länger liegen lassen (hatte nur noch ~1,5 V auf den Pack nach 2-3 Wochen) ohne das die tiefentladen werden?
wie lasst ihr Akku´s überwintern?
mhh, ich hab NiCd Akkus fast leer eingelagert und dann ca ein Jahr später wiederbelebt
nach ein paar laden=>entladen zyklen waren sie fast wie neu
Ich bin beim dmfv versichert.
- Yes Yes Zani
Ich Lagere die NiCd leer aber nicht tiefentladen ich lade sie wenn sie leer sind immer ca 2 minuten mit ca 2A.
Dann kannst du sie den gantzen Winter herum liegen lassen.
Bei den NiMh mach ich es so, ich lade sie auf bis sie voll sind. (Voll Lagern)
Bevor du den Akku dann verwendest 2 mal Entladen Laden dan hatt er wieder die volle leistung.
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
