Seite 1 von 2
#1 Rotorwelle
Verfasst: 02.02.2005 14:05:12
von Heliman
Hallooooooooo
Mein Piccolo eiert :evil:
Ich glaube das liegt daran,das die rotorelle eiert.
Was meint Ihr?
Wollte mir nun die V2A Hauptrotorwelle von Agrumi bei e-heli-shop
bestellen.
Taugt die was ist die besser als die Originale.
Danke schon ma fürs posten
#2 Re: Rotorwelle
Verfasst: 02.02.2005 14:18:17
von Agrumi
Heliman hat geschrieben:Hallooooooooo
Was meint Ihr?
bestellen.
:roll:
Verfasst: 02.02.2005 14:19:00
von paede
kontrollieren kannst du die rotorwelle indem du sie über einen glastidsch oder eine kreamikherdplatte rollst ... rollt sie absolut rund scheint sie nicht verbogen zu sein ..
BTW ist die original aus stahl oder CFK?
die agrumiwelle ist aus gehärtetem stahl.
es lohnt sich gleich noch den zugehörigen freilauf zu kaufen, da das mitgelieferte delrin ritzel weniger reibung erzeugt als das originale ikarus plaste teil
noch besser wäre eine welle aus federstahl ...
@agrumi wann kommt die ins sortiment? hab vor kurzem wiedermal eine verbogen :-(
Verfasst: 02.02.2005 14:29:25
von Heliman
Was sehe ich da :shock:
@ Agrumi stellst du etwa die ganzen Tunning Teile fürn Pic her :?:
Ich habe die GFK Potorwelle.
Sie hat schon einen großen Riss oben drauf und verbogen ist die auch, habe ich gerade festgestellt.
Werde mir die V2A Rotorwelle gleich bestellen für 6Euros was soll mann dazu noch sagen.
Danke für eure Antworten
Verfasst: 02.02.2005 14:51:28
von Agrumi
hi,
ja,genau. :)
Verfasst: 02.02.2005 15:00:04
von Heliman
Du bist also DAS GENI das diese geilen Tunning Teile
selber herstellt.
:neid:
Respekt und noch ma Respekt :!: :!: :thumbright: :thumbright:
Mit viel Respeckt
Heliman
Verfasst: 02.02.2005 15:47:04
von Agrumi
hi,
danke für die blumen. :oops: :oops:
Verfasst: 02.02.2005 17:15:47
von paede
@agrumi: wird es von dir mal ne hauptrotorwelle für CP piccolo aus federstahl geben oder ist das material zu schwierig zu bearbeiten? ... hab mal versucht selber eine herzustellen, konnte aber mit meinem bohrer die welle nur ankratzen :-(
Verfasst: 02.02.2005 17:26:47
von Heliman
Habe mir die Rotorwelle gerade bestellt.
Und über die Tunning Teile von Agrumi kann ich nur gutes sagen.
Ich habe schon den DD halter das Landegestell aus Derlin und
eine Federstahl Paddelstange von Agrumi.
Alles sehr sehr gute Qalität.
Mach weider so Agrumi Herscher der CNC Fräsen und was man
sonst noch alles braucht um Tunning Teile herzustellen.
Heliman
Verfasst: 02.02.2005 18:20:38
von Agrumi
paede hat geschrieben:@agrumi: wird es von dir mal ne hauptrotorwelle für CP piccolo aus federstahl geben oder ist das material zu schwierig zu bearbeiten? ... hab mal versucht selber eine herzustellen, konnte aber mit meinem bohrer die welle nur ankratzen :-(
hi,
federstahl zu bohren ist nicht das problem,ich bekomme einfach keinen passenden federstahl mit 2,98mm durchmesser. :roll:
Verfasst: 02.02.2005 18:32:05
von paede
hab gerade mein stück nachgemessen ... hat 3mm durchmesser und musste ein wenig angeschliffen werden um in die kugellager zu passen.
vielleicht gibt dir ja criz von microheli.net seine quelle preis :-\
Verfasst: 02.02.2005 18:39:01
von Copilot
Hallo Agrumi.
Frage zu Federstahl.
Wie bohrst Du den.
Ich krieg das nicht hin. Bei mir gehen alle Bohrer kaputt. Da kann ich machen was ich will. Es ist ungefähr so, als ob die Welle von einem anderen Planeten kommt.
Der Durchmesser ist nicht das Problem. Ich spanne die Welle in meinen Proxon Minibohrschleifer oder Dremel. Dann ca 5-10 mal mit 80er Schleifpapier hoch und runter, und schon hat die Welle das passende Maß.
Wenn man dann den 1cm, der in den Spannzangen sitzt nicht abschleift, passt auch das Zentralstück schön ohne Spiel drauf.
Ich krieg die einfach nicht gebohrt.
Kannst Du mir das Geheimnis veraten?
Grüße Mike.
Verfasst: 02.02.2005 18:45:45
von paede
ich vermute das geheimnis heisst diamantbohrer ... bin aber gespannt auf die antwort ...
ich würde auch eine federstahlwelle mit 3mm durchmesser kaufen, die man dann halt noch schleiffen muss ;-)
Verfasst: 03.02.2005 19:06:27
von Heliman
Moin
Klaassse die Agrumi Tunning Rotorwelle ist um 16 uhr bei mir eingetroffen.
Habe sie gerade verbaut und einen Testlauf gestartet!!!!!
Ergebniss ist einfach nur SPITZE.
Keine Vibrationen mehr der Rotorkopf läuft so rund runder gehts nicht
mehr.
Und wie immer eine gute verarbeitung!!!!!!!!!!!!!!!
8) 8) 8) 8)
@ Agrumi könntest du mal ne Heckrohr Abstützung fürn Pic entwickeln :?:
Heliman 8)
Verfasst: 03.02.2005 19:35:11
von piccolomomo
sowas gibet schon :D. Ist von Ikarus, schau dir mal den Piccolo Pro an da ist sie zu sehen, ich denke mal die ist nicht mal so schlecht.
Moritz
