#1 Alu Heckrotorblatt halter
Verfasst: 20.10.2006 23:11:46
von savage
nabend,
jaja ich glaub ich nerve euch schon und frage langsam ungern um hilfe aber ich komm nich drum herrum.
ich hab mir ein heckrotorblatthalter aus alu geholt aber irgendwie will der nich so wie ich will. wenn die schrauben fest schraube dann lassen sich die blatthalter nicht mehr bewegen aber wenn ich sie etwas locker lassen fliegen die mir doch bei ersten versuch um die ohren. in der anleitung steht das es vormontiert is deswegen stht dazu auch nichts da. muss ich da irgendwie unterlegscheiben reinmachen oder wie bekomm ich das in den griff?
mfg nick
Verfasst: 20.10.2006 23:32:23
von nograce
Ich würde sie erstmal komplett demontieren und schauen ob alles korrekt verbaut war. Z.b. die dünnen scheibchen zwischen Kugellager und halter, die sind wichtig.
mfg
Verfasst: 20.10.2006 23:39:09
von savage
funzt auch nich mit den schreiben gleich bau ich wieder die plastik schei...e drauf.
Verfasst: 20.10.2006 23:44:21
von nograce
Welche schrauben meinst du genau?!
Verfasst: 20.10.2006 23:49:09
von savage
diese:
Verfasst: 21.10.2006 08:55:19
von skr
Moin!
Schau dir mal das Bild an:
Alu-Heckrotor
So müsste es laut Align montiert sein, allerdings stimmt das Lager "MR63ZZ" nicht. Beim Heckrotorset vom EHS ist stattdessen ein 2x6x2,5mm Lager verbaut. Wie ich feststellen musste weiß allerdings niemand wie dieses Lager in den Heckblatthalter kommt, denn dieses Lager kann man gar nicht bei Align kaufen. EHS hat das nachgeprüft und hat sich auch gewundert wie dieses Lager dort reinkommt.
Gruß Sebastian
Verfasst: 21.10.2006 10:29:03
von Crofter
skr hat geschrieben:Moin!
Alu-Heckrotor
Gruß Sebastian
Hallo savage die Alu Heckrotoreinheit die da verlinkt wurde ist nicht die du hast sondern ein Upgrate von ALIGN und hier noch nicht erhältlich kann sich nur noch um Monate handeln.
So und jetzt zu deinem Bild ich weiß jetzt nicht was du mit der Schraube da vor hast
aber das ist nicht die richtige“ Denn da gehört eine Schwarze Inbussschraube rein.
Die Länge der Schraube in“ mm“ weiß ich nicht.
Verfasst: 21.10.2006 10:59:22
von savage
das mit dem lager is mir auch aufgefallen und hab dann versuchst es rausszubekommen und dann das lager und das verbindungsstück von den plastik haltern zu nehmen aber ich bekomme die lager einfach nich raus! soll ich es mit backofen probieren oder könnte dadurch die farbe abblättern oderso?
das mit der schraube hat nix zu tun das is die die dabei war und mit der imbusschraube hab ichs auch schon probiert.
trotzdem danke schonmal für eure tips!
mfg nick
Verfasst: 21.10.2006 11:10:01
von ER Corvulus
Kann einmal sein, dass die lager nicht weit genug reingepresst/geklebt wurden
oder dass die Lager ab Werk kaputt sind - wärst nicht der erste.
Zur demontage mit Heissluftföhn erhitzen, rausklopfen - das kleine geht m.E nach innen (Richtung Nabe) das andere nach aussen (Richtung Blätter) raus - in der Mitte ein dünner steg.
