#1 Steuerprobleme mit dem x400 Carbon 120°
Verfasst: 26.10.2006 13:31:09
Hallo erstmal,
nachdem ich die Akkuprobleme jetzt mit einem neuen Hacker 1800mAh und einem neuen Lipomat 5 400 gelöst habe, steht das nächste problem an.
Der Hubi kommt mir so träge vor, als ob er keine lust habe.
Wenn ich schwebe (mehr ist mit dem aktuellen Setup leider nicht drin) benötige ich die vollen (!!!) Knüppelwege um die schwankungen auszugleichen.
An Rundflug ist so gar nicht zu denken. Auch das besagte Aggresive Steuerverhalten fehlt mir.
Die Servowege bewegen die TS bei Pitch bis kurz vor Mechanischem Ende.
Meine Servoarme sind ca. 12mm, sodass die Anlenkstange Senkrecht von Kugel zu Kugel steht.
Wenn ich z.B. nach Rechts Rolle, Nick ziehe und Pitch gebe ist der Servoarm fast Senkrecht. Die Servowege sollten so maximal ausgenutzt sein.
Meine kann ich leider nicht messen, besserung ergibt sich bei zunehmender Drehzahl jedoch nicht.
Mein Setup:
x400 Carbon mit 120° Alu TS
XL- Upgrade mit 325 CFK Blättern
450TH
Hacker x30 Pro Regler
X-Tra lock Gyro
Hacker 1800mAh LiPo
10° Pitch
HS 55 Servos an der TS
HS 56 HB am Heck
Für die Zahlreichen Antworten bedanke ich mich schoneinmal im Vorraus
Mein Setup:
450TH
X-Tra lock Gyro
Hacker 1800mAh LiPo
10° Pitch
HS 56 HB am Heck
