#1 Indirekte Tamelscheibenansteuerung
Verfasst: 27.10.2006 11:38:30
von boklu
nachdem ich jetzt meinen T-REX zusammengebaut habe und schon einige kleine Hobser gemacht habe denke ich schon üner Modifikationen nach. Momentan stört mich besonders die indirekte Taumelscheibenansteuerung. Nun wollte ich mir nicht umbedingt gleich einen neuen Rahmen zulegen. Habe im Netzt folgendes gefunden:
T-REX 120° MOT Kit
Hat jemand diesen Kit? Ist es zu gebrauchen????
Verfasst: 27.10.2006 11:44:20
von DarkSoul666
Du kannst deinen Rex auch ohne zusatz auf 120 Grad umbauen...habe ich auch gemacht......ein Bild davon findet du hier:
http://www.rchelifan.de/viewtopic.php?t ... =verlegung
Habe einfach den vorhandenen Servokasten etwas zurechtgedremelt und zwei streben vom chassis weggedremelt....man kann hoffentlich einigermaßen erkennen wie ich es gelöst habe.
Für das hintere Servo habe ich einfach einen ausschnitt ins chassis gefräst.
Geht echt gut so...und ist relativ einfach...und das beste..KOSTENLOS!!!
Verfasst: 27.10.2006 11:48:08
von boklu
ich habe einen T-Rex CDE. Aber die Ansteuerung über Umlenkhebel ist alles andere als optimal.
Verfasst: 27.10.2006 11:50:32
von DarkSoul666
Meiner ist (war) ja auch ein CDE.....der Umbau ist ganz einfach
Verfasst: 27.10.2006 12:01:42
von DarkSoul666
hier ist mal ein Bild wie ich das meine mit den Streben am chassis...
Die streben wegdremeln und da wo die streben waren den servokasten (der auch noch anzupassen ist) hinpacken...kann man gut verschrauben.....2 löcher sind eh schon da und 2 bohrt man sich mit nem 1,5mm bohrer...
#6 Re: Indirekte Tamelscheibenansteuerung
Verfasst: 27.10.2006 12:36:45
von Zengi
boklu hat geschrieben: T-REX 120° MOT Kit
Als erstes muss ich mal bemerken, dass bisher ALLE Artikel von micro-heli-tuning meine vollste Begeisterung erlangt habe.
Nun zu oben genanntem Umbausatz... wenn ich das richtig lese wird da unter Anderem der Motor On Top gebracht, was bei einem genauen Hinsehen auch sofort klar wird: der Motor wird hier "kopfüber" eingebaut, womit der Schwerpunkt nach oben wandern dürfte, was doch speziell für 3D Vorteile haben könnte...
Was hier jedoch wohl eher gesucht wird dürfte dieser Umbausatz sein, Vorteil ist sicherlich dass das Chassis nicht durch Ausfräsungen geschwächt wird...
Verfasst: 27.10.2006 12:53:19
von tracer
Durch das MOT hast Du aber unten mehr Platz für Akkus.
Schau Dir mal das Microhelis.de Chassis an, wieviel Platz da ist.
Verfasst: 27.10.2006 13:10:55
von Zengi
tracer hat geschrieben: Schau Dir mal das Microhelis.de Chassis an, wieviel Platz da ist.
... nur schreibt boklu, dass es nicht gleich ein neues Chassis kaufen möchte. Und bei dem Micro-Heli-Tuning Umbau ist unten auch jede Menge Platz für den Akku, denn der Platz wo mal der Motor war, ist nach dem Umbau frei.
Verfasst: 27.10.2006 13:18:26
von tracer
Ja, klar.
Es ging mir nur darum, dass MOT auch für nicht-3D-Piloten Sinn macht.
Verfasst: 27.10.2006 13:30:47
von Zengi
Achso...
Verfasst: 27.10.2006 13:33:46
von boklu
Das GFK-Chassis vom microheli.de habe ich mir auch angeschaut und habe die Jungs auch schon angeschrieben. Nach den Bilder muß man die Hauptrotorwellenlager wohl einkleben. Halte ich für nicht günstig. Besonders da ich aufgrund noch zu erwartener Erdungen diese wahrscheinlich regelmäßig austauschen muss.
