#1 GWS Corsair Motoresierung
Verfasst: 28.10.2006 18:30:09
von nograce
Hi Gemeinde,
habe mir grade die u.s. Corsair bestellt, spannweite 90cm
Wollte sie mit Speed 400 Direktantrieb und 2s/3s antreiben. Müsste klappen oder? Habe da nen 6x4,5 prop drauf. Andere habe ich aber auch noch da....
Die Querruder werden über ein Zentralliegendes Servo zusammen gesteuert oder soll ich lieber eins pro Ruder implantieren?!
mfg
klick
Verfasst: 28.10.2006 18:47:03
von Chris_D
ich glaub mit dem 400er direkt das wird nix. Der Prop wäre so klein, daß er lediglich gegen die Haube blasen würde, ohne irgendwelchen Vortrieb zu erzeugen
Entweder den GWS Getriebeantrieb, oder eine der mittlerweile in dieser Grösse spottbilligen BL Kombis.
Bei der Corsair würde ich zu 2 getrennten QR Servos tendieren.
Die Originalvariante soll zwar auch gehen, aber ist schon etwas hakelig wegen des Doppelknicks in den Flächen.
Verfasst: 28.10.2006 18:54:40
von nograce
Hmmm....
ich habe auch noch einen kleinen BL Aussenläufer hier mit dem ich an nem andren flieger bis 8x6 geflogen habe....das sollte dann eher gehen oder?!
Das mit dem gegen die Haube blasen habe ich mir schon gedacht....hab mal einen adapter von 2,3er auf 3,2er welle mitbestellt dann probiere ich den 400er mal mit ner 7x5 oder sowas
Verfasst: 28.10.2006 19:18:28
von Juergen110
BlackMagic hat geschrieben: hab mal einen adapter von 2,3er auf 3,2er welle mitbestellt dann probiere ich den 400er mal mit ner 7x5 oder sowas
aber bitte nicht mit 3s !!
Das ist dann "Motorquälerei"
An einem Günni zieht der 400er schon 16 A bei 3s
Für die Corsair würde ich auch lieber einen BL nehmen (GWS 2208/18T z.Bsp.)
Verfasst: 28.10.2006 19:28:43
von nograce
Man muss ja nich dauernd volle Kanone fliegen
Verfasst: 28.10.2006 19:33:12
von helihopper
BlackMagic hat geschrieben:Man muss ja nich dauernd volle Kanone fliegen
Nöö muss man nicht,
man kann auch wegen Störungen durch Bürstenfeuerwerk schlicht einschlagen und das Thema ist durch
Spässeken
Bitte versuche erst gar nicht den Flieger mit ner Untermotorisierung bzw. nem nicht auf Modell abgestimmten Antrieb in die Luft zu bringen um dann mit dem Knüppel den Motor am Abbrennen zu hindern.
Solche Nummern gehen immer nach hinten los.
Verfasst: 28.10.2006 20:02:40
von nograce
Ich hab grad mal gemessen, an ner 8x4 zieht der speed 400 an 2s ~11A, an 3s ca. 17A
geht also noch ^^
Verfasst: 28.10.2006 20:17:02
von Basti
Hi, VERGISS ES!!!!
Das fliegt wie ein Schnitzel...
Wenn Du 90 cm ans fliegen bringen willst und es UNBEDINGT der Speed 400 sein soll mus da mindestens ein Getriebe 4:1 dran damit Du in etwa auf ne 8x4 oder so kommst...
Verfasst: 28.10.2006 20:24:13
von nograce
Muss nicht unbedingt sein...kann auch den BL rann machen, aber wollte es halt mal probieren da ich die komponenten noch rum liegen habe
