#1 Logo 10 umrüsten auf Modul 0,7
Verfasst: 01.11.2006 10:01:34
von Sonne
ich möchte meinen Logo 10 umrüsten auf Modul 0,7 wegen Umstieg auf Tango 45-13.
Jetzt habe ich bei Mikado das 138er Hauptzahnrad sowie ein 14er Ritzel und das Zahnriemenrad 0,7 antistatisch bestellt.
Bei optischer Betrachtung passt das Zahnriemenrad vom Durchmesser nicht mit der jetzigen Welle, die wesentlich kleiner ist.
Wie habt Ihr das Zahnriemenrad befestigt? Oder habe ich das falsche bestellt? Bei Mikado gibts nur noch eins, bei dem steht nicht "antistatisch".
Danke für Eure Hilfe!
Sonne
Verfasst: 01.11.2006 11:10:29
von ATK
bei dem Zahnriemenrad sind noch zwei Kugellager drin, bei deinem Eingebauten auch. Die passen auch bei dem neuen Riemenrad rein, passt alles zusammen, keine Bange ;)
Verfasst: 01.11.2006 15:42:20
von Sonne
Hi Andy,
jau, hast recht... :oops:
Muss nächstes Mal genaer gucken und erst ausbauen, dann fragen... :roll:
Sonne
Verfasst: 01.11.2006 16:18:36
von ATK
Passt schon, das geht doch jedem mal so ;)
Verfasst: 06.11.2006 21:53:21
von MAC
würde ich aber bei dem Umbau erneuern, wenn die schon einige Flüge drauf haben. Meine waren hin und haben beim Drehen des Heckrotors geknackt. Es gibt da Lager so um die 2,50 und welche für ca. 10 €.
Unterschied ??
Verfasst: 08.11.2006 08:38:37
von Sonne
Jetzt passt das Hauptzahnrad nicht ans Zahnriemenrad, da klafft eine Lücke...
Ich drücke, so fest ich kann, das Gehäuse des Zahnriemenrades in das Chassis, aber das reicht leider nicht, um eine anährernd verträgliche Verbindung herzustellen...
Was nun? Vorher passte das Hauptzahnrad mit dem Zahnriemenrad perfekt. Jetzt klafft da eine Lücke.
Sonne
Verfasst: 08.11.2006 08:45:00
von MAC
benutze mal die Suchfunktion des Forum. Da findest Du alles incl. Fotos zu dem Problem
Verfasst: 08.11.2006 08:45:31
von HolzingerM
Der Abstand ist ganz normal.
Normalerwese ist ja ein anderes Zahnriemenrad verbaut, willst du nun das Modul 0,7 Zahnriemenrad eionbauen musst du die Löcher zur Montage des Heckrohrs (4 Löcher pro Seite) nach vorne hin ausfeilen,... um das Zahradflankenspiel richtig einstellen zu können!
Verfasst: 08.11.2006 17:07:05
von Sonne
@Holzinger: Hast recht, hab ich gemacht. Jetzt passts. Muss nur die Späne beseitigen. Einfach mit nem Bohrer rein, hin und her geschrubbelt und fertig...
Habe gerade mal den Logo laufen lassen, man, da kriegt man ja mächtig respekt.
Bin bisher nur ca. 1300 am Kopf geflogen, jetzt mit 5S, Tango 45-13 und 14er Ritzel... Mein lieber Scholli.
Wenn der Wind hier nachlässt, werd ich mal auf die Wiese gehen, freu mich jetzt schon. Das wird wahrscheinlich erst mal ne lange Eingewöhnungsphase geben.
Danke noch mal an alle mit den konstruktiven Beiträgen!!!
Sonne
Verfasst: 08.11.2006 17:07:20
von Sonne
Sonne
Verfasst: 08.11.2006 17:08:33
von tracer
Das geht?
cool, kann ich doch nen günstiges Setup mit dem Orbit hinbekommen :)
