Seite 1 von 2
#1 Welche Luftschraube?
Verfasst: 01.11.2006 17:59:08
von plotter
Hi!
Also 1. ich kenn mich erstmal null mit Modellfulgzeugen und Luftschrauben aus!
Ich habe daheim ein paar Speedmotorn so 400er und 600er und 700er.
Jetzt habe ich mir ein kleines Sumpfboot gebaut, dass mit einer Luftschraube angetrieben werden soll. Kann mir jemand einen Link zu so einer Schraube geben, die ich brauch?
Verfasst: 01.11.2006 18:02:44
von helihopper
nee nicht wirklich, weil Di nicht angegeben hast, bei wieviel Zellen die laufen sollen und ob es 6C 7,2V oder 8,4V Motore sind.
Kleiner Tip:
google mal nach Drivecalc. Sollte Deine Fragen klären.
Verfasst: 02.11.2006 13:48:35
von plotter
also, da ich mit dem Programm nicht zurecht komme versuche ich dir mal soviel wie möglich Daten zu geben:
Sanyo RC 1700 er NICD Akku 5 Zellen 6V
Speed 400 6 V
Verfasst: 02.11.2006 14:00:01
von Basti
Verfasst: 02.11.2006 14:12:38
von helihopper
Basti hat geschrieben:Günnyprop...
Optimal und billig für so Projekte!
Jupp
Das hätte ich jetzt auch empfohlen.
Gibts auch beim grossen C.
Verfasst: 02.11.2006 14:16:58
von ER Corvulus
helihopper hat geschrieben:...snip...
...auch in unterschiedlichen
Farben
vom Porto mal abgesehen... (1,50 - zu dick für 0,90er)
Verfasst: 02.11.2006 19:05:54
von plotter
erstmal thx an alle!
ich hab den rumpf so ca. 40 cm lang und 18 cm breit gemacht. Gibt es einen bestimmten Punkt, an dem der Motor und die Schraube gemacht werden sollen? Muss die Schraube in Fahrtrichtung zeigen, damit das Boot nach vorne fährt ? Was müsste man machen, damit zum heck zeigt und das Boot trotzdem vorwärts fahren soll? Gasrichtug ändern?
Verfasst: 02.11.2006 19:11:57
von helihopper
Luftschraube umdrehen und Drehrichtung ändern.
Bei nem Sumpfboot nach meiner Meinung den Antrieb ganz nach hinten kurz vor die Kante.
Verfasst: 02.11.2006 19:33:56
von plotter
Also ich hab mir doch überlegt mit nem 400 er bring ich doch nicht soviel Druck wie mitm 600er. Ich hab noch nen 600er 7,2V Motor (KEIN race). Welche Schraube bräuchte ich dann,falls ich den auch mit 6V fahren lassen würde?
Verfasst: 02.11.2006 19:40:51
von ER Corvulus
8x4 bis max 8x6/9x3,4 (aber da nicht soo lange Vollgas an 8Zellen NiXx/3s Lipos) - ohne Getriebe
Verfasst: 02.11.2006 19:48:22
von plotter
ich fahr ja mit 5 Zellen.die Schraube soll gleich ohne Zwischengetriebe dingsdabums drauf! Also soll ich lieber die 8x4 Schraube nehmen? (nur zur Sicherheit kannst du mir iweder gleich einen Link dazu schreiben?)
Verfasst: 02.11.2006 21:03:32
von ER Corvulus
Also mit 5 Zellen eher 9x6 oder auch mal eine 10x4,3 versuchen. Mit 8x4 bei 5 Zellen wirds schon ein recht "laues Lüftchen", damit fährst keinem Killerkarpfen davon.
Recht Link
Grüsse wolfgang
Verfasst: 02.11.2006 21:17:38
von plotter
Vielen Dank für den Recht!
Verfasst: 02.11.2006 21:19:30
von plotter
macht der Probeller auch ja richtig viel Krach??
Verfasst: 02.11.2006 21:53:47
von ER Corvulus
Nö - warum? Krach kostet Leistung... Zur Not einen Streifen Spielkarte mit Wäscheklammer am Motorträger festmachen
