#1 4 in 1 abgeraucht
Verfasst: 07.11.2006 19:33:56
von Eisi
mir ist heute beim experimentieren (wollte meinen Blade auf die mx 16 trimmen) das 4 in 1 abgeraucht.
Hat jemand evtl. eines zum vernünftigen Preis zu verkaufen?
oder......
ist von denen hier evtl. eines für meinen Blade tauglich.
http://cgi.ebay.de/E-Sky-4-in-1-Control ... dZViewItem
oder
http://cgi.ebay.de/Honey-Bee-EK2-0702-4 ... dZViewItem
Der Blade soll voererst mal wieder mit der Original Funke betrieben werden.....
Verfasst: 07.11.2006 21:02:23
von Phil
Ähem ... mein Beileid
Kannst du mal erläutern wie das passiert ist? Ich werde demnächst auch auf die MX16 umstellen, an der Funke kanns ja nicht liegen?
Gruss,
Phil
Verfasst: 07.11.2006 21:36:08
von indi
Hallo Gerhard,
super gemacht
Die beiden 4in1 aus EBAY passen beide. Der erste Link ist die verstärkte A-Version, das ist die neueste Ausgabe.
Zu der 4in1 des Blade oder Carboon bestehen sonst keine Unterschiede!
Was ist denn defekt?
Ich habe zumindest noch 2 originale intakte Empfänger hier! Ruf mich bei Bedarf einfach mal an!
Wenns der Regler ist, da kann man evtl. den Leistungschip auswechseln. Dem Didi ist das schon mit Erfolg gelungen, der Chip kostet beim C***** nicht mal eine Eurone.
Der Umbau auf die MX16 ist aber eigentlich ganz einfach und bringt enorm viel an Gefühl an den Hebeln. Bei Bedarf auch anrufen
ciao
Wolfi
Verfasst: 07.11.2006 21:45:42
von Basti
Wenn nur ein FET durch ist kann man`s wieder flicken...
Foto??
Verfasst: 07.11.2006 22:00:12
von Eisi
erstmal Danke für eure Antworten.
Passiert ist es so: Ich wollte meinen Blade ,besser gesagt den vom Sohn, (mein Blade ärgert gerade den Modellbauhändler, wegen nicht lokalisierbarem Leistungsabfall - immer noch - so wie er mich 2 Wochen geärgert hat) an die neue MX 16 anschließen.
Wo ich genau den Fehler gemacht habe, weiß ich nicht. Ich habe das Heli Programm wie eigentlich für den T-Rex CDE vorgesehen übernommen. Erst ging's soweit gut. Die Servos reagierten aber nicht so wie sie sollten, der Motor lief zwar an, aber auch nicht auf dem richtigen Knüppel usw. Also probierte ich ein bißchen mit den Gebereinstellungen herum und versuchte zu konfigurieren. Als ich die Kreiseleinstellung auf einen Schalter legte war's passiert. Rauch und Funken in der 4 in 1 - und Feierabend war. Hab das Ding aufgemacht, so wie das aussieht und stinkt ist nicht nur eine Kleinigkeit kaputt.
@ Wolfgang:
Wenn ich das gewußt hätte, daß du noch 2 intakte Empfänger hast........ nun habe ich (etwas voreilig, ich gebs zu) bei epp fly ein 4 in 1 nachbestellt, weil ich da heute Nachmittag schon Akkus orderte.
Ich werde Dich mal in den nächsten Tagen anrufen und berichten: Hoffentilch kommt mein Helicommand bald, daß ich mit meinem Rex in die Luft gehen kann.
Verfasst: 07.11.2006 22:34:33
von -Didi-
ICh hätte noch eine über, die ich verkaufen würde.
Und Repariere (zumindest versuchen) würde ich auch gegen KOstenübernahme.
Aber so geht es natürlich auch
Didi
Verfasst: 07.11.2006 22:50:57
von Eisi
Moin Didi,
.........wenn ich das alles gewußt hätte, was ich jetzt weiß......Es war halt für mich eine Sch.....situation. Ich nimm den Heli vom Sohn, den er mir schon nur etwas zähneknirschend überließ, bastele dran rum und fackle das 4 in 1 ab. Das Gesciht des Sprößlings brauche ich Dir ja nicht zu beschreiben..... Deshalb auch die etwas überhektete Reaktion von mir. Ich wollte, daß sein Heli so schnell wie möglich wieder fit ist. Wär's mein eigener gewesen, wär's mir wegen einer oder zwei Wochen hin oder her egal gewesen.
Aber wenn Du Dir die 4 in 1 ansehen willst, ich schicke sie Dir zu - und wenn Du sie auch noch reparieren kannst/willst, wäre das eine tolle Sache und ein feiner Zug von Dir. Dann habe ich halt noch eine im Petto, wenn man die noch reparieren kann, man weiß ja nie
Verfasst: 07.11.2006 23:03:31
von indi
Ich würde sie dir ja auch löten! Ich habe aber nur einen 200-Watt-Lötkolben. Ob man damit auch SMD löten kann
Verfasst: 08.11.2006 06:17:38
von -Didi-
@Gerhard
schick mir mal zu.
Schauen wir mal, was man da noch machen kann.
Hast eine PN!
Didi
@Indi
200W? Warum nicht gleich SMD-Lichtbogenschweissen...lach?!
