Bell 47G V6 mit MC10
MyThomy
#1 Bell 47G V6 mit MC10
Beitrag von MyThomy »
Abend
Ich bin vor ca. 2 Monaten in die Welt des Heli fliegens eingestiegen. Auch wenn jetzt einige wieder sagen werden, dass die kleinen Koaxial Helis keine "richtigen" Helis sind :)
Da ich mit der ganzen Technik Sender etc. noch nicht so fit bin hier meine Frage. Habe von nem Freund eine Graupner MC 10 geschenkt bekommen.
Ist es möglich die Bell mit dieser Fernsteuerung zu fliegen? der Quarz passt schonmal nicht in die MC 10 oder nur mit Schnitzerei oder roher Gewalt :)
Wenn ja, hat einer ne Beschreibung wie ich die Fernsteuerung dann einrichten muss. Hab schon gegoogelt aber nichts passendes gefunden.
Besten Dank schonmal im voraus.
Thomas
heli-ts
Beitrag von heli-ts »
Den Senderquarz musst Du gegen einen Graupner austauschen (logischerweise gleicher Kanal wie Empfängerquarz). Der Senderquarz vom 47er funktioniert in der MC10 nicht. Den Empfängerquarz in der 4in1 vom 47er kannst Du weiterverwenden.
Du stellst am besten die MC10 auf ein Flächenprogramm. Dann musst Du die Servos entsprechend umstecken und ggf. im Sender die Drehrichtung umkehren. Genaue Infos zur Kanalumbelegung kriegst Du wenn Du bei der Suche "47g" und "MC22" oder "MC19" eingibst. Ich kann heuta Abend auch mal schauen wie ich die in meiner MC22 umbelegt habe.
Beste Grüsse
Tom
PiccoZ (fürs Büro)
Graupner 47g
Piccolo Pro +Alu +Agrumi-Tuning
Crown +Jazz +GY401 +Schulze +Agrumi-Tuning (er fliegt :))
div. Flieger
MC22
heli-ts
Meine Einstellung sieh so aus:
Ich fliege normal Mod 2, habe aber meine MC22 für den 47g in ein Flächenprogramm auf Mod 1 gestellt (alle Mischer aus, sind sie beim Flächenprog sowieso). Dann Roll und Nick auf 1 und 2 gesteckt am 4in1. Im Zweifelsfall ausprobieren. Ich hab die 4in1 mit 6 Kanälen.
Beste Grüsse
Tom
PiccoZ (fürs Büro)
Graupner 47g
div. Flieger
MC22
MyThomy
Danke für eure Antworten hab es in der Zwischenzeit auch hin bekommen.
Servos an der 4in1 getauscht. 1 auf 2 und anders rum.
Mod 2
Ch1 / Reverse - Nicken
Ch2 / Reverse - Rollen
Ch3 / Reverse - Gas ( Ziehen für mehr Schub )
ChVergessen - Gieren
Allerdings kenn ich mit der MC 10 noch nicht aus. Hatte noch nie ne Computerfunke. Früher hatte ich mal ne 4014.
Mein momentanes Problem ist, dass der Heli wie ne Rakete nach links / vorne los schießt sobald ich Gas gebe. Hab das mit der Funktion SB-Trim versucht in den Griff zu bekommen, aber es fehlt noch an der Feineinstellung. Musste hier SB auf über -100 Trimmen! Ist das normal?
Gruß Thomas
Zurück zu „4-Kanal Koax“
