#1 Pitchschubstange einstellen??
Verfasst: 12.11.2006 17:52:23
von Tobi44
ich habe neulich meine HRW ausgebaut (HZR-Wechsel). Wie stelle ich den Pitch (Pitchschubstange) wieder optimal ein?
Ich hab mir gedacht, den Gashebel auf Maximum stellen (sprich Pitchservoarm ganz hoch) und die Pitchstellung per Hand dann auch auf Maximum drehen und die Inbusschraube unten dann anziehen!
Oder stimmt dann der Pitch beim starten nicht?
Bitte um Tipps?
Tobi
Verfasst: 13.11.2006 18:56:32
von Tobi44
Hallöle,
kann mir keiner Tipps geben?
Tobi
Verfasst: 13.11.2006 22:03:17
von tracer
*hochol*
Keine Walkerapiloten hier?
Verfasst: 14.11.2006 11:04:23
von Jumpjunky
Wenn DU sie so ausgebaut hast dann müsste es so funzen.
Ich meine vor dem wechsel war max Pitch auch am Anschlag?
Verfasst: 14.11.2006 12:52:51
von HeaDd
hallo!
kannste das servo micht auf mittelstellung bringen, sodass der arm waagerecht steht? schraubst die pitchstange oben in den rotorkopf und unten stellste se so ein, dass am rotorkopf 0° pitch sind. danach kontrollierste noch ob das servo bei vollausschlägen irgendwo anläuft..
gruß, headd
Verfasst: 14.11.2006 18:43:13
von Tobi44
ich hab vor dem Ausbau Fotos gemacht, da war der Arm fast waagerecht, minimal senkrecht und so hab ich ihn wieder angeschraubt.
Mir gehts jetzt darum, wie ich oben von Hand den Pitch einstelle, bevor ich die Stange unten fixiere.
Soll ich quasi bei der untersten Servostellung die Blätter auf etwa 0°C hindrehen oder etwas weniger?
Tobi
Verfasst: 15.11.2006 09:43:08
von HeaDd
Tobi44 hat geschrieben:Soll ich quasi bei der untersten Servostellung die Blätter auf etwa 0°C hindrehen oder etwas weniger?
Tobi
hi! nee, wenn am kopf 0° pitch sind, sollte das servo auf mittelstellung stehen. oder möchtest du den ganzen knüppelweg auf deiner (original) funke für pos. pitch verwenden? dann sollteste bei unterster stellung etwas weniger als 0° pitch (-1° - -4°) einstellen, damit de bei ner böhe den heli auch wieder runter kriegst!
gruß, headd
