				#1 Carbooon CP Tuning sinnvoll???
				Verfasst: 13.11.2006 13:00:39
				von alpenrapp
Habe für den Carbooon CP im Internet eine Alu-Taumelscheibe entdeckt (29 Euro). Ist es sinnvoll so einen Teil zu verbauen (Originalteil hat meiner Meinung nach recht viel Spiel
Danke und Gruß
Christian
				Verfasst: 13.11.2006 13:12:19
				von -Didi-
				Ich hatte auf meinem Kleinen mehrere Hundert Flüge, aber das einzige, was ich nie getauscht habe, war die Taumelscheibe. Die scheint nicht so zu verschleissen. Eher die Kugelköpfe vom ewig oft an und ab.
Bei meinem Zweiten habe ich die Alu-TS verbaut!
Denke, dass das mehr eine optische Sache ist.
Andere Servos, programmierbarer Sender, vernünftige Akkus, bessere Rotorblätter und/oder Bürstenloser Motor sind die sinnvolleren Tuningteile.
Aber ich stehe auf Tuning, von daher....
Didi
				Verfasst: 13.11.2006 13:24:21
				von alpenrapp
				Erstmals Danke für die schnelle Antwort!
Welche Rotorblätter würdest du empfehlen, bzw. welche Servos??
Gruß Christian
				Verfasst: 13.11.2006 15:50:51
				von indi
				Ich stimme Didi (wie immer) voll zu!
Die besten Erfahrungen habe ich mit den Helitec GFK-Blättern gemacht!
Andere Servos sind meiner Ansicht nach nur bei einem Defekt nötig, ansonsten reichen die originalen von der Genauigkeit und Schnelligkeit durchaus aus.
Den größeren Aha-Effekt erzielst du bei Verwendung eines vernünftigen Senders!
ciao
Wolfi
				Verfasst: 13.11.2006 16:04:31
				von alpenrapp
Das mit dem Sender hab ich auch schon öfters gelesen aber jetzt kommts: Habe eine alte FC 16 und bringe den Heli mit dieser Steuerung einfach nicht richtig zum laufen (hab mich bis jetzt mit der Programmierung ein bisschen hart getan
Gruß Christian
				Verfasst: 13.11.2006 16:05:42
				von burgman
				indi hat geschrieben:Den größeren Aha-Effekt erzielst du bei Verwendung eines vernünftigen Senders!
...und dem Doppelmotorheck aus USA...
 tirilie...!!
				Verfasst: 13.11.2006 17:56:26
				von indi
				... und tirila
Hör ich da schon wieder was von 2 überforderten Motoren für eine Aufgabe, die ein guter Motor perfekt alleine erledigt ...?
Ich hör einfach mal nicht hin, dann hört der Vogel schon das Pfeifen auf!
DD heißt das Zauberwort !!!
allerliebste Grüße
Wolfi
				Verfasst: 04.09.2007 20:59:45
				von Traube
				alpenrapp hat geschrieben:Hi
Gruß Christian
Hallo!!
Ich habe einen Blade cp mit der FC-16 am fliegen, klappt wunderbar!
Irre ich mich oder ist der Carboon CP ein Baugleichmit dem Blade CP! Wenn er auch eine 4in1 Anlage hat, kann ich dir evtl mit dem Sender weiterhelfen!!
EDIT:
Oh, habe  gerade gesehen, das der Artikel vom letzten Jahr ist!!
*duckundweg*
