Lipo-Warner
indi
#1 Lipo-Warner
Beitrag von indi »
Hallo Gemeinde,
ich habe heute in beide Helis den Lipo-Warner vom C....d für 4 Euro montiert. Das Ding soll bei der 3s-Version ab 9 Volt warnen.
Das habe ich heute mit dem Blade CP getestet.
Der volle Akku (3S, 10C, 1600 mAh) hat ohne Belastung eine Spannung von ca. 12,6 V. Ich bin damit geflogen, bis er fast nicht mehr vom Boden weg kam (das mache ich sonst gewöhnlich nicht so weit!).
Der Warner hat nicht angeschlagen.
Also habe ich wieder gemessen. Leerlaufspannung ca. 10,9 V, unter voller Belastung 10,4 V. Der Warner konnte also gar nicht anschlagen!
Akku wieder geladen - 1520 mA passten rein!
Was nun!
Wann geht der Akku unter 9V?
MAcht der Warner irgend einen Sinn?
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Wenn er ne LED hat, sieht er gut aus :)
Immer über die Zeit gehen, nicht über die Spannung.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
@Indi, ich weiß nicht welches Akkus Du fliegst, aber dieser Warner von C ist nicht unbedingt der Renner.
Bei billigen/günstigen AKkus geht dieser zu früh an.
Bei besseren Akkus, die die Spannung sehr lange konstant halten, um dann zum schluss schnell abzufallen, fehlt zum Schluss immer die POwer und dr Warner zeigte zu spät an.
Sprich, der Heli war schon vorher nicht mehr so richtig fliegbar.
Was bringen mir 1-2 Minuten mehr Flugzeit (laut Warner), aber ich kann die nicht nutzen, weil für mein bescheidenes Können, die Leistung fehlt??!!
Deshalb habe ich mir für den Blade einen besseren und teureren, programmierbaren Warner gekauft.
Der leuchtet/blinkt nicht nur je nach Spannung rot/grün/verschiedene Blinkfrequenz, sondern gibt auch über verschiedene Pieptöne eine Warnung raus, wenn die Spannung unter eine bestimmte SPannung sinkt.
Ich wollte selbigen Warner auch im Rex verbauen, aber seit ich die MX-16s habe und ein vernünftiges LAdegerät, dass mir genau anzeigt, wieviel in den Akku geladen wurde, fliege ich beide Helis mit Timer!
Irgendwie funktioniert das für mich noch am besten.
Das so als meine Erfahrung hier in Kiel!!
PN ist angekommen. Beantwortung erst später, wegen....Du weißt schon ;-))
Didi
#4 Re: Lipo-Warner
Beitrag von helihopper »
indi hat geschrieben:
mit so was klaust Du dem Akku jede Menge Ladezyklen. Versuche immer so ca. 20 - 25% im Akku drinn zu lassen. Die Lebensdauer steigt dadurch erheblich.
Zum Sinn und Unsinn von Lipowarnern:
Ich halte von den Dingern gar nichts. Selbst, wenn sie funtionieren sollten verleiten sie einen dazu die Akkus bis an die Kapazitätsgrenze auszulutschen. Timer stellen bzw. die Leistung des Modells beobachten und gut is.
indi
Beitrag von indi »
@Didi:
Du stehst doch jeden Tag 2 Stunden früher für's Forum auf, oder?
@helihopper:
Auch nicht schlecht - da stehe ich gerade mal auf, würde aber die Tastatur noch nicht lesen können ...
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
burgman
Beitrag von burgman »
Also ich habe von Didi (war das etwa Müll ??) einen Lipowarner bekommen,
der funzt sogar ! Da geht die LED noch an, bevor der Heli nicht mehr fliegt.
Ok...Wenn man (wie ihr) schon Rundflug usw. kann, ist der evtl.
nicht das Wahre, weil beim Rundflug die LED sicher schlecht zu sehen
ist. Aber mir hilft er... Obwohl - Das Powerpeak Fun schiebt manchmal
auch seine ~1200mAh rein...in einen 1320er.
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
heliminator
Beitrag von heliminator »
Mit oder ohne Balancer?
Grüsse,
Christian
burgman
heliminator hat geschrieben:Mit oder ohne Balancer?
...bin ich gemeint ?
Wenn ja: MIT Balancer...(Robbe Lipoly Eq.)
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
heliminator
Ja Du, Jörg !
Wenn der Balancer arbeitet, wird dort auch Ladestrom "vernichtet", so dass der Lader evtl. mehr einlädt, als im Akku wirklich gespeichert wird....
Ausserdem ist der Akku so gut wie entladen (wirklich nutzbare Kapazität), wenn er die 9V-Grenze erreicht; das ist dann, wenn Dein Liposafer angeht...
Also alles normal... :wink:
Grüsse,
Christian
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Also ich habe für meine LiPo einen LiPo Saver, der jede Zelle einzeln überwacht.
Hat mir mit den 3E Akkus schon sehr geholfen, da die bei den kleinen Lastem (DF 4) sehr leicht, sehr weit aus der Balance geraten. (Da wird schon einmal eine Zelle schneller auf 3 V abgesenkt, obwohl das Akkupack zusammen noch gut 9,7 V mit Last hat.)
Mit guten Akkus (Zellen von M3 Shop / RC-Toys) schlagen immer min. 2 LED zeitgleich an und ich lande dann auch sofort.
Werde mal schauen, wie dieser LiPo Saver am Tomahawk klappt, wenn so richtig an den Akkus genuckelt wird.
Der LiPo Saver von C ist nur Verzierung, selbst wenn der bei genau 9 Volt angeht, dann können immer noch einzelne Zellen kaputtgehen, weil der ja nicht weiß, wie sich die 9 Volt zusammensetzen. (3,9 V + 2,1 V + 3 V sind auch 9 Volt und eine Zelle ist hin)
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
heliminator
Heli_Crusher hat geschrieben: Der LiPo Saver von C ist nur Verzierung, selbst wenn der bei genau 9 Volt angeht, dann können immer noch einzelne Zellen kaputtgehen, weil der ja nicht weiß, wie sich die 9 Volt zusammensetzen. (3,9 V + 2,1 V + 3 V sind auch 9 Volt und eine Zelle ist hin)
bei solch üblen Abweichungen ist eh schon alles zu spät....
Eine Zehnerpotenz weniger Differenz sollte eher die Regel sein.
Und wenn dann halt man eine Zelle auf 2,9 V runtergeht - who cares; wird beim nächsten mal eben mit angeglichen....
Ganz nutzlos sind die Teile also nicht - zumindest vor schädlicher Tiefentladung können sie bewahren, wenn man die Packs ganz leerfliegt... :wink:
Grüsse,
Christian
burgman
...ich habe es nicht gemessen, aber mein Akku hat noch Leistung
zum gemütlichen zu mir schweben und landen... Fliegt also nicht
auf der "letzten Rille"... Ich denke, für mich als Anfänger ein guter
Schutz. Zu Anfang bin ich ja mit den Werks-NiMh's geflogen. Da
war nicht viel mit "gemütlich zum Ende kommen". Da war schlagartig
der Akku leer. Bis dahin sollte man NiMh's ja auch leerfliegen.
Damit das mit meinen 1320er Lipos nicht auch passiert, meldet der
Warner von Conrad für meine bescheidenen Bedürfnisse rechtzeitig...
Oder sehe ich das falsch ?
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
heliminator
Nein, siehst Du richtig!
:P :P
Grüsse,
Christian
burgman
...da bin ich ja beruhigt !
Sonst hätte Didi auch was zu hören gekriegt ! :director: :crybaby:
So kann ich mich darauf konzentrieren, den Heli kaputt zu fliegen
und muß mich nicht auch noch um die Akkus kümmern. :laughing4:
[schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Au Backe![/schild]
Gruß, Jörg+++
Zurück zu „LiPo / LiIo“
