#1 Servos für ECO8
Verfasst: 16.11.2006 09:47:01
von tom67
baue mir gerade einen ECO8.
Was für Servos soll ich für die TS nehmen
und welches fürs Heck ?
Gyro ist ein Futaba G 401
Gruss Thomas
Verfasst: 16.11.2006 09:54:04
von Bayernheli01
Hallo Thomas.
Beim Eco 8 haben sich die HiTec HS-81 Servos - egal ob als MG mit Metallgetriebe oder normal - sehr bewährt an der Taumelscheibe. Es kann aber passieren das du dann ein wenig am Standard-Chassis feilen musst bei den Rollservos, weil die Servos sonst zu streng rein gehen und du unter Umständen die Servokabel verletzt. Ist mir beim ersten mal leider passiert...
Welche auch funktionieren, sind die HS85, die sind preislich aber ein ganzes Stück teurer.
Am Heck reicht da eigentlich auch ein normales HS-81
#3 Re: Servos für ECO8
Verfasst: 16.11.2006 10:02:05
von ER Corvulus
tom67 hat geschrieben:Hallo
baue mir gerade einen ECO8....snip...
Gruss Thomas
hallo Thoams,
habe die Graupner C341 auf der TS im ECO8 - sind OK, günstigere Alternative die Hitec 81MG (habe ich im LipolyV2). Bei letzteren aufpassen, saugen gut Strom weg, ordentliches BEC ist Vorraussetzung (habe beim Jazz40 Stützakku drin).
Heck: rel günstig und gut: MPX PoloDigi4 (gehen auch im Digi-Modus, habe ich aber aus, sehe da für mich keinen Vorteil drin - bringt bei "normalem Eckflug" keinerlei erkennbare Verbesserung).
Was im Heck NICHT geht sind Hitec 81 (Kunstoffgetriebe) - nach ca 20 Flügen ausgelutscht, Hitec 81MG (Heck unruhig).
In meinem ECO8 waren im Heck Hitec85er drin, soll wohl auch gehen (analog), ist aber bei meiner "Heck-Servo-Aufs-Heckrohr-Umbau"-Aktion ins Kruschtlkistle gewandert...
