#1 X-Peak 3 Entladen mehr als 0,50 A sind nicht drin...
Verfasst: 16.11.2006 21:24:39
von sungamer
ich habe ein prob mit meinem X-Peak 3 Ladgerät, was ja auch entladen kann.^^
Ich habe versucht einen Bleiakku zu entladen, leider entlädt es nicht mit mehr als 0,20 A. Bei 18A dauert das dann ewig. Auch bei einem Nicd Akku komme ich nicht über 0,5 A entlade Strom.
In der Anleitung steht aber das bis 1 A möglich sind.
Weis einer wieso das bei mir nicht geht???
Verfasst: 16.11.2006 21:28:12
von Gerry_
Der Entladestrom wird heruntergesetzt, wenn die Spannung höher ist. Die Leistung wird im Lader in Wärme umgesetzt und muss logischerweise irgendwohin. Und da das Gehäuse nicht viel Wärme abführen kann, ist halt auf diese Weise ein Überhitzungsschutz eingebaut.
Gerry
Verfasst: 16.11.2006 21:55:48
von heliminator
Die maximale Entladeleistung (Datenblatt) begrenzt den Entladestrom...
Verfasst: 16.11.2006 22:01:17
von ER Corvulus
Und auf dem Gehäuse steht auch nur 0,5A.
Aber 'n Bleiakku kannst mit 5 Halogenfunzeln auch einfach leerorgeln...aber wozu?
Bei NiCd seh ichs ja noch ein, bei NiMh selten und bei LiPos vor dem Winter auf 3,6V/Zelle?
Verfasst: 17.11.2006 08:37:43
von sungamer
danke für die Antworten!
Habe gestern noch versucht einen anderen leeren Bleiakku noch ganz voll fürs Wochenende zu machen. Ich habe verucht den Akku dann natührlich mit 5A zu laden, leider kamm das Ladegerät hier auch nur auf 4 A.
Liegt das vielleicht da drann das mein PC Netzteil nicht die Leistung erbringt?
Verfasst: 17.11.2006 10:28:07
von helihopper
Bleiakkus nie entladen. Das schadet der Lebensdauer.
Ladeleistung bei 14V könnte durch den Lader automatisch runter gesetzt werden. Mein Schulze kann 8A bei 16 Zellen lädt er aber nur maximal 6A.
Verfasst: 17.11.2006 10:48:33
von heliminator
Begrenzt durch die maximale Ladeleistung....
Kann also der Lader selber sein, der nicht mehr hergibt.
Verfasst: 17.11.2006 11:23:05
von Basti 205
Das habe ich bei meinem Xpeak 220 auch schon bemängelt.
Mein Schulze schafft ohne probleme 14Zellen mit 5A
Das Xpeak schafft an einen 12 Zeller gerade mal 3 A, obwohl beide mit 5A angepriesen werden.
Mein Schultze kann 10 zellen mit 1 A Entladen
Das Xpeak schafft an 10 Zellen gerade mal 0,4 A und das mit Lüfter.
Ich finde es eine Mogelpackung da man vor dem kauf nichts davon erfährt.
Ein Onlinehändler hat mir mal gesagt das sie so etwas nicht mal in der Artikelbeschreibung erwähnen dürfen, es ist vom Hersteller vorgeschrieben was in der Artikelbeschreibung stehen darf und was besser nicht.
Was solls ich will mit dem Xpeak eh nur meine 2000er Kokam´sL laden und ab und zu mal einen Sender dafür ist es gut.
Verfasst: 17.11.2006 11:38:23
von ER Corvulus
Anscheinend redet ihr wohl alle vom X-peak3 Plus ?
lade mit dem Problemlos 3s mit 4400mA, mehr mag ich den Zellen nicht zumuten...
Für die ollen NiXx habe ich - und werde es auch behalten - ein Intellicontrol V2 zuhause. Bis auf den ewig heulenden Lüfter gibts fast nix besseres - das Robbitronic mit Temperaturabschaltung kann leider nur 6 Zellen NiXx - mit 8A... fürs Autole genau richtig
Verfasst: 17.11.2006 15:54:18
von heliminator
Basti 205 hat geschrieben:
Es steht aber immer "bis zu" da, und die maximale Ladeleistung kannst Du aus dem Datenblatt entnehmen.
Wie soll das sonst auch anders beschrieben werden?
Bei einem Auto steht z.B. auch 100 PS da, und Dir sagt auch keiner, dass die nicht schon ab Leerlaufdrehzahl anstehen.....
