#1 Heckprobelm beim Eco 8
Verfasst: 18.11.2006 17:46:15
von Firefly
folgendes:
Wenn ich ruckartig Pitch gebe,dann dreht die Nase vom Heli kurz nach links.
Anschließend steht das Heck wieder.
Kann man da was machen?
Ich fliege mit dem GWS-PG 03 Piezo Kreisel im Normal Mode
Heading Hold gibts nicht.
Verfasst: 18.11.2006 18:08:31
von godfligher
hallo
kommt auf deinen sender an, dafür gibt es einen mischer. heckbeimischung bei pitch- mußt du aber erfliegen die werte
mfg
Verfasst: 18.11.2006 18:16:25
von Bayernheli01
Hi.
Das ist normal beim Eco aus verschiedenen Gründen - einer davon ist die doch für solche Geschichten zu niedrige Drehzahl. Ich denke mal das du bei ca 1500 +- 100 Touren am Kopf unterwegs bist... Wenn du über ne andere Heckübersetzung mehr Drehzahl ans Heck bekommst, und evtl. deine Gyrosens ein wenig höher drehen.. Was hast eigentlich für ein Heckservo dran? Also ich würde sagen das das beim Eco normal ist...
Ausser du gehst mit der Drehzahl hoch aber mehr wie 1500 würde ich dem Eco dauerhaft nicht zumuten...
Verfasst: 18.11.2006 18:18:14
von Firefly
Das hilft mir schonmal weiter.
Die FF-9 hat die Funktion Heck-Mix.
Ich wusste nicht dass ich die Funktion aktivieren muss.
Gut,dann werd ich morgen mal testen gehen.
Ok,danke
Verfasst: 18.11.2006 18:22:57
von Firefly
Die Drehrahl beträgt 1400rpm
Verfasst: 18.11.2006 18:45:15
von helihopper
1400 reichen auch. Allerdings sollte die Drehzahl beim Pichen nicht zu stark einbrechen.
Nutze die Mixfunktion und erfliege Dir die beste Einstellung. Das klappt sicherlich.
Verfasst: 18.11.2006 18:49:03
von tracer
1400 reichen auch
oups, mir hat man gesagt, für den Joker wären 1400 schon zu wenig, mal sehen, wie weit ich da noch runter gehen kann.
Aber erstmal mit dem Logo üben, wenn er da/fertig ist
Verfasst: 18.11.2006 19:00:08
von ER Corvulus
Joker? Wir reden hier vom ECO, dass ist ein richtiger Heli
- wiegt auch viel weniger...(oder?)
Vermutlich kommt das wegdrehen von zuwenig Drehzahl (gibt ja unterschiedliche Ritzel für die Zwischenwelle) oder mal die HeRo-Blätter vom Lipoly V2 probieren...
Wenn Du aber mit Mischern zurecht kommst..
Verfasst: 18.11.2006 19:18:39
von helihopper
Hi Wolfgang,
wenn Du nen Normal Mode Gyro hast, dann musst Du zumischen (beim 401 im Normalmode kaum bis gar nicht, bei anderen eben mehr).
Das Standardheckritzel (40 Zähne) reicht bei 1400 U/min mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit.
Verfasst: 18.11.2006 19:38:31
von tracer
Ich dachte, je größer, desto weniger Drehzahl braucht man?
(Passende Blätter vorausgesetzt)
Verfasst: 18.11.2006 19:42:03
von ER Corvulus
Mit dem zumischen weiss ich schon, am besten (wenn vorhanden) einen Dynamischen, der bei Pitchwechseln mal kurz Gier aufdreht - hat aber nicht jede Funke.
Und mal nachsehen, ob das 40er drauf ist, schadet sicher nicht - vor allem wenn der Heli gebraucht war (war er das?) und der Vorbesitzet wegen höherer Kopfdrehzahl vielleicht 'n kleineres draufgemacht hat.
Habe auch die erfahrung gemacht, dass man bei den Original IK-hero-Blättern nicht zuviel Anstellwinkel geben sollte.. dann schwingt er gerne nach. Sind wohl nicht soo der Brüller..
