Seite 1 von 2
#1 Programm zur Drehzahlberechnug
Verfasst: 19.11.2006 23:43:14
von boklu
habe mal ein kleines Programm erstellt mit welchem man die Drehzahlen für den T-Rex berrechnen kann. So kann man mit den Motoren bzw. Ritzel ein bischen spielen und sofort sehen was am besten passt.
Sollten evtl. noch Motoren fehlen oder jemand Verbesserungsvorschläge hat bitte eine PN.
Das Programm wurde mit VB.Net geschrieben; braucht also keinerlei Installtionsroutine. Allerdings ist das Framework 2.0 nötig (Unter Win 2000 und XP per automatischen Update; unter Win Vista bereits vorhanden)
Verfasst: 19.11.2006 23:47:37
von boklu
Habe vergessen deen Screenshot zu posten!
Verfasst: 19.11.2006 23:51:45
von calli
Exe.... Ach. So.
Windows. Hmmm.
ok. ;-) C.
PS: Kannste das nicht in Python oder meinetwegen auch Tabellenkalkulation machen? ;-)
Verfasst: 20.11.2006 00:00:50
von boklu
Klar, kann man alles machen. Habe eben diesen Weg gewählt weil es meines Erachtens für einen DAU der einfachste Weg ist (sofern das Framework installiert ist)
Verfasst: 20.11.2006 00:24:35
von wassolls
die zellenzahl wird mit ner geratenen zellenspannung unter last, nem untesetzungverhältnis, nem geratenen wirkungsgrad und ner gelogenen herstellerangabe multipliziert.
was soll da rauskommen?
das wetter der nächsten drei tage?
schöne grüsse
stephan
ps: du hast heck- und hauptrotordrehzahl verwechselt!
Verfasst: 20.11.2006 08:56:29
von nograce
Haupt -und Heckrotordrehzahl ist aber vertauscht :)
Verfasst: 20.11.2006 08:57:03
von boklu
Ich haber bisher noch keine Messungen gemacht um die Herstellerangaben für die Motoren zu überprüfen. Natürlich werden sie eine gewisse Toleranz aufweisen. Die Zellspannung schwankt nur in einen gewissen Bereich und kann ja bei Bodentest gemessen werden (ja ja kein Volllast aber immerhin Teillast). Richtig der Wirkungsgrad muss angenommen werden.
Was das ganze soll?? Ganz einfach. So kann man einfach mal ein Gefühl für die theoretischen Drehzahlen bekommen. Es sind ja auch nur Richtwerte die da rauskommen. Wenn man also mit dem beliebten 450TH 2500 min-1 erreichen will sollte man schon mindestens ein 14 Ritzel aufziehen. Wir haben ja schon woanders uns schon darauf geeinigt, dass es noch weitere limitierende Faktoren für die Drehzahl gibt.
Für mein System kommen die Zahlen sehr gut hin.
Verfasst: 20.11.2006 09:00:04
von GVLXter
Ich finde die Idee toll. Allerdings ist es eine EXE. :-D
Eine Linux-Version wäre super.
Verfasst: 20.11.2006 09:04:24
von boklu
Wer sich mit Linux beschäftig kann sich selber so was programmieren. Da Windows ein Quasi-Standard halte ich es nicht für Sinnvoll für den End-User etwas für Linux zu programmieren.
Verfasst: 20.11.2006 09:05:03
von Grinch
Mh, der Align 430L hat inzwischen 3550KV.
Wie wäre es denn mit der Auswahl "sonstige" und einem Eingabefeld? Sonst muss man für jeden neuen Motor ne neue Version rausbringen. Ausser du fragst die Liste dynamisch irgendwo ab, was aber wieder einen Internetzugang voraussetzen würde.
Verfasst: 20.11.2006 09:07:15
von Rainer
ich finde Deine Idee auch gut. Warum so negativ @ wassolls.
Du kannst ja nachmessen und schauen, ob es passt. Da haben wir alle einen Anhalt, ob das Prpgramm sinnvoll ist.
Rainer
Verfasst: 20.11.2006 09:07:21
von tracer
In welcher Sprache hast Du es gecoded?
Würdest Du den Code freigeben?
Verfasst: 20.11.2006 09:10:04
von Grinch
Mit Mono könnte sich das ganze sogar für Linux kompilieren/ausführen lassen.
Ansonsten wollte ich die ganzen Berechnungsformeln die sich hier so finden eh mal in JS umsetzen, dann ist die Plattformunabhängigkeit gegeben. Aber dazu muss ich erst mal Zeit und Lust finden, oder es kommt mir jemand zuvor ;)
Verfasst: 20.11.2006 09:20:29
von tracer
*pfui* ;)
Java hätte ich ja noch verstanden :)
Ist auch nicht immer ganz easy, wegen der verschiedenen Browser :(
Verfasst: 20.11.2006 10:02:50
von boklu
@Grinch
Also wenn es gewünscht wird kann ich das Programm noch weiter anpassen. Habe gerade noch die Regleröffnung mit aufgenommen.
