Elektrosmogger...
- HerrVorragend
#1 Elektrosmogger...
zwecks Gyro-Schutz habe ich meine E-Komponenten gestern mal komplett umgeordnet, sodass der GY401 nach unten unter die Hauptrotorwelle wandern konnte.
Das war wohl keine so tolle Idee, da mir jetzt beim Anschmeissen des Motors (SD260) das Heckservo wie bekloppt zuckt.
Entferne ich den Kreisel vom Motor weg, wird das Zucken weniger, allerdings scheine ich einen relativ großen Abstand halten zu müssen.
Hab einige Bilder von ähnlichen Konfigurationen gesehen (zB. der Ex-Rex von Chris_D), da sind die Abstände deutlich geringer als sie bei mir sein müssten.
Hab mich jetzt schon fast damit abgefunden, dass ich den Kreisel doch wieder auf, oder unter das Heckrohr schrauben muss.
Allerdings sitzt unten im Chassie auch noch der Empfänger, und bei dem Elektrosmog, den der SD260 rausbläst bin ich doch etwas besorgt.
Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie kann ich den Motor am sinnvollsten abschirmen?
Timo
Timo
T-Rex SE / Jazz40 / SD260 / GY401 / Schulze 8.35w / 3x HS-65MG, 1x S 3154 / 2x TP2100, 1x Newtecs 2200
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
- HerrVorragend
klar sind die Pads verbaut......es liegt auch definitiv nicht an Vibrationen...tritt auch auf, wenn der Motor alleine läuft, also vom Hauptrotor entkoppelt.
Timo
Timo
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
Ist zumindest merkwürdig.
Ich hatte damit keinerlei Probleme.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
vielleicht stört es nicht den Gyro, sondern das Servo, weil der Motor in das Servokabel einstrahlt. Schon mal einen Ferritring kurz vor dem Heckservo ausprobiert?
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
- HerrVorragend
Danke erstmal für die Tipps.
Warum wird´s aber besser, wenn ich den Gyro vom Motor entferne, die Kabel aber soweit alle an Ihrem Platz bleiben?
Timo
Timo
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
um mal meine Theorie weiter zu verfolgen:
Das Servokabel hängt ja am Gyro und nicht am Empfänger. Wenn du also den Gyro weiter weg vom Motor platzierst ist zwangsläufig doch auch das Servokabel weiter weg, oder?
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
- HerrVorragend
@Trexter
Werde Deinen Tipp auf jeden Fall ausprobieren.
Berichte dann, ob´s was gebracht hat....
Timo
Timo
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
- HerrVorragend
Hab das mit dem Ferritring mal getestet...leider keinerlei Veränderung.....
Hab dann mal alle Kabel aus dem Motorbereich rausgebracht. Auch keine Veränderung.
Sobald ich mit dem 401 näher an den Motor komme geht das gezucke los.
Wenn ich nun nur das Servokabel Richtung Motor bewege, ist kein Zucken feststellbar...egal ob mit oder ohne Ferritkern.
Es wird also offesichtlich der 401 direkt gestört.
Ist ja möglich, dass man das mit anderen Motoren nicht hat...beim SD260 wohl schon
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
Doch der SD 260 stört den Gy 401 gewaltig, hab das selbe vorgehabt und hab deßhalb meinen Empfänger unten zwischen den Kufen befestigt und den Gy weiter nach hinten, so gehts dann ohne Probs.!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Wenn der Motor den Gy so stört, fühlt sich da der Empfänger dann nicht noch unwohler?Muck hat geschrieben:Doch der SD 260 stört den Gy 401 gewaltig, hab das selbe vorgehabt und hab deßhalb meinen Empfänger unten zwischen den Kufen befestigt und den Gy weiter nach hinten, so gehts dann ohne Probs.!
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Ach so, ich hatte das so verstanden, dass du den Empfänger dort hast, wo der Gyro vorher war..
PhoenixRC
Futaba T8FG
- steffen 2.0
Msn könnte doch evtl. einen käfig um den Motor bauen, der an den Minuspol der batterie angeklemmt wird, hinbauen. Sollte eigentlich, wenn ich richtig denke abschirmen
- HerrVorragend
Müsste der "Käfig" den Motor mehr oder weniger umhüllen, oder würde eine Trenngitterwand ausreichen?
Es gibt ja auch so MU-Metalle zur Abschirmung. Könnte sowas auch gehen?
Wo wird sowas im Hausgebrauch benutzt? Alte Festplatte oder so?
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
