#1 Überdrezahl bei Schwebeflugpitch
Verfasst: 22.11.2006 10:07:07
von 8025_de
Hallo habe eine T-Rex 450 X, Graupner MC 12 und Jazz 40-6-18,
nun mein Problem, bei Schwebeflugpitch habe ich starke überdrehzahl und der Hubi haut steil nach oben ab, was kann man dagegen tun ?
Verfasst: 22.11.2006 10:11:01
von HeaDd
hallo!
hast du eine gasgerade und den jazz im reglermodus, oder hast du eine kurve mit stellermodus programmiert?
was meinst du mit überdrehzahl? dreht bei schwebepitch schneller als bei anderen pitchwerten?
dass der rex nicht seine höhe hält, sondern ständig nach oben oder unten weg geht, ist normal, dafür ist der einfach noch zu leicht..
gruß, headd
Verfasst: 22.11.2006 10:11:33
von Ehrenfelder
Hallo, ich denke eher das du zuviel Pitch hast. Zuviel Drehzahl ist für einen starken Steigflug eher nicht verantwortlich.
Marcus
Verfasst: 22.11.2006 10:17:58
von HerrVorragend
Was heisst starke Überdrehzahl?
Wenn der Hubi nach oben abhaut, ist es kein Schwebeflugpitch mehr...
Bissel dürftige Angaben um Dir helfen zu können.
Gruß,
Timo
Verfasst: 22.11.2006 10:31:21
von helihopper
na für mich liest sich das nach gekoppeltem Gas und Pitch.
Den Fehler machen viele Umsteiger von FP auf CP. Die meinen, wenn Knüppel unten, dann Gas aus und Pitch runter. Wenn Knüppel hochgeschoben wird dann langsam Drehzahl rauf und Pitch.
Das führt dann zu solchen Problemen.
Also stelle erst einmal eine konstante Rotordrehzahl für den Schwebeflugbetrieb ein und dann schau Dir mal die Pitchwerte der Rotorblätter an.
Verfasst: 22.11.2006 18:34:26
von steffen 2.0
Wenn Überdrezahl bei Schwebeflugpitch, dann Überdrezahl bei Schwebeflugpitch reduzieren :D :wink:
Ich dneke du musst einfach, deine gaskurve, im schwebe bereich senken, wenn pitch auf schwebeflug steht. (ich denke mal so 4-5° oder?)
Wenn das wirklich so is, kann es sein, das du bestimmt ne krasse drezahl hast! Also vieleicht mal messen, nicht das dir die Blätter um die Ohren fliegenen....
