#1 3000 U/min Kopfdrehzahl
Verfasst: 25.11.2006 13:41:46
von Gerald 3007
Ich habe gerade meine Kopfdrehzahl am Pro gemessen. Kann es sein, daß es 3000 U/min sind? Oder geht der Drehzahlmesser falsch? Motor ist ein AXI 2208/20 Goldline mit 10er Ritzel bei 0° Pitch.
LG
Geri
Verfasst: 25.11.2006 13:52:33
von paede
gut möglich sollte dann aber ein alukopf sein
Verfasst: 25.11.2006 14:03:03
von Gerald 3007
Ist vollalugetuned. Bin aber bis vor kurzem noch mit dem original Platikkopf geflogen. War aber immer ein komisches Gefühl. Mit 3000 U/min ergibt das bei einem Rotordurchmesser von 54 cm eine Blattspitzengeschwindigkeit von 305 km/h. Ist eigentlich der blanke Wahnsinn. Interessanterweise hab ich beim FP Pic bei vollem Schub die gleiche Drehzahl, was mich etwas stutzig gemacht hat. CDR Motor von Klaus und ebenfalls 10er Ritzel.
LG Geri
Verfasst: 25.11.2006 14:05:05
von Michael Hoch
welches Hauptzahnrad verwendest du (wieviel Zähne)?
Gruß,
Verfasst: 25.11.2006 14:07:35
von Gerald 3007
Das von Agrumi. Hat glaub ich 96 Zähne wenn ich mich nicht verzählt habe.
LG
Geri
Verfasst: 25.11.2006 16:13:48
von ER Corvulus
Also 3000 auf dem pro ist eigentlich ziemlich normal.. (naja, so 2500 - 3200 ist "Gängig") - allerdings beim AXI mit grösserem Ritzel?
Auf'm FP aber sicher zuviel, der hat mit M24er bei 3xxgr so 1400 Schwebedrehzahl... (hast die Paddelstange erwischt?)
96 Zähne ist richtig, habern sie alle.
Verfasst: 25.11.2006 16:20:35
von Gerald 3007
Hallo Wolfgang
Ich habs gerade nochmal gemessen beim FP. Bei Vollgas über 3000. Gemessen nahe der Blattspitzen. Ich glaub der Drehzahlmesser lügt mich an. Er ist auch auf 2 Blätter eingestellt.
LG
Geri
Da ist das Mörderteil
Verfasst: 25.11.2006 16:51:35
von Hubibubi62
Hi Gerald,
hast du bei Kunstlicht (normal mit Wechselstrom betrieben) gemessen?
50 Hz mal 60 Sekunden = 3000.
Verfasst: 25.11.2006 16:55:47
von Gerald 3007
Ich habs unterm Lampenschirm gemessen. Mir ist nur aufgefallen, das der CP und der FP die gleiche Drehzahl haben. Und das kann ja wohl nicht sein. Auch schwankte die Drehzahl laut Drehzahlmesser erheblich, so um die 300 U/min.
LG
Geri
Verfasst: 25.11.2006 17:11:22
von Hubibubi62
Hi Gerald,
dann hast du nicht wirklich die Rotordrehzahl gemessen, sondern nur die 50 Hz des öffentlichen Stromnetzes.
Entweder mit Kunstlicht messen, welches von ein Gleichstromquelle gespeist wird ( helle Taschenlampe) oder bei Tages- besser Sonnenlicht messen.
Verfasst: 25.11.2006 17:24:55
von Gerald 3007
Du hast Recht. Ich habe gerade den Drehzahlmesser unter die Lampe gehalten. Genau 3000. Ich werds morgen mal draußen versuchen. Danke für den Hinweis. Wieder was dazugelernt.
LG
Geri
Verfasst: 25.11.2006 17:29:56
von Hubibubi62
Hi Geri,
Keine Ursache. Hab den selben Fehler gemacht.
Verfasst: 25.11.2006 17:29:59
von Gerald 3007
Habs gerade mit der Taschenlampe probiert. Jetzt komme ich beim FP immerhin auch noch auf 2200 U/min.
LG
Geri
Verfasst: 25.11.2006 18:02:35
von ER Corvulus
Na, dass ist ordentlich.
Verfasst: 25.11.2006 18:09:38
von Gerald 3007
Nagelneuer Tiggervater CDR. Mehr sog i net.
LG
Geri
