Hallo Leonhard,
ich habe einen Sprit Pro SE (Nachfolger vom M8 ) einen Twist 37 mit Jazz 40-6-18 und fliege 8Zellen Sanyo 3600 mit 16er Ritzel. Die Kombination geht prima, der Motor wird etwa 45 Grad warm, der Regler wird handwarm bei Flugzeiten bis ca. 10min. Die Kopfdrehzahl habe ich auf 2000U/min eingestellt.
Der Spirit braucht höhere Pitchwerte als andere Helis zum Schweben. Maximalpitch bei mir ist auf 12Grad eingestellt, Schwebepitch auf etwa 7 Grad.
Wenn Deine Zellen neu sind, solltest Du diese erst mal formieren (Laden mit C/10 etwa 14 bis 16 Stunden). Wenn Du einen Computerlader hast, kannst Du die Zellen vor dem Einsatz nochmal heiß laden (Ladestrom 4A) und dann warm einsetzen. Dann dürftest Du maximale Power haben.
Wie verhält sich denn Dein Bürstenmotor? Bricht der bei Pitchgeben ein? Welche Werte hast Du den eingestellt und wie hoch ist Deine Kopfdrehzahl. Der Spirit benötigt sicher 1600 U/min um überhaupt vom Boden wegzukommen.
Gruß Dieter
Spirit M8 mit Sanyo 3600mah akku
#1
