#1 T-Rex 450XL und Sanwa RD8000
Verfasst: 28.11.2006 19:00:46
von manu
erst einmal vielen Dank an Andreas, hat mir schon malrichtig weite geholfen. Ich muss jetzt aber leider noch ein paar Anfängerfragen stellen zu meiner Sanwa Anlage (GY-401 im Einsatz):
Was stelle ich im Kanal 3 (Gas) ein bei
CV-PH, -P3, -P2, -P1. -PL
was im Kanal 4 (Ruder)
RV.H, RV.M, RV.L
und was im Kanal 5 (Gyro)
bei GYR (ist das AVCS und Normal-Modus?)
Zudem rutscht mir das Teil kurz vor dem Abheben auf den Kufen nach links weg.
Ich möchte mich schon vorab für die Infos bedanke, ihr seid meine letzte Rettung!!!
Gruß Manuel
Verfasst: 28.11.2006 19:11:05
von tracer
Die Sanwa hat hier nur einer von Tausend.
Evtl. mal in US Forum nach Airtronics suchen?
Verfasst: 28.11.2006 19:20:17
von cyclars
ich bin einer von Tausend und habe die Sanwa RD8000 auf meinem Ark x-400. Anderer Heli zwar und ein anderer Gyro (TeleBee 500), jedoch sind die Prinzipien gleich.
Leider habe ich jetzt keine Zeit, schicke mir doch einmal eine PM, dann kann ich dir später antworten.
Gruß Cyclars
Verfasst: 28.11.2006 19:40:02
von PLD
tracer hat geschrieben:Die Sanwa hat hier nur einer von Tausend...
... dann bin ich schon der Zweite unter diesen Tausend! :wink:
Die Gaskurve oder Gasgerade, je nachdem welchen Regler du hast und ob er Governor Modus betrieben wird oder nicht!?
RV.H, RV.M, RV.L
am Besten erstmal alles auf 0 (Null) stellen.
Kreisel im AVCS Modus mögen keine Heckbeimischung.
Hier stellst du die Kreiselempfindlichkeit ein.
Ob der Kreisel (GY401) im AVCS und Normal-Modus arbeitet, kannst du an der LED am Kreisel erkennen.
Gruß, PLD
Verfasst: 30.11.2006 09:12:43
von tracer
... dann bin ich schon der Zweite unter diesen Tausend! Wink
Wir haben über 3000 User, noch stimmt meine Aussage :)
Verfasst: 01.12.2006 05:16:20
von turkana
Also bei Rvh , Rvm und RVl stellst du erst mal alles auf O oder deaktivierst es mit inh(inhibit).Wenn du einen brauchbaren Gyro fliegst oder im HH dann muss der Revomix ausgeschaltet sein.
Die Pl, P2,P3,P4,PH sind die Einstellpunkte für deine 5 punkt Pitchkurve.Du kannst allerdings auf 3 Punkt umstellen indem du auf Basicmenu umschaltest.Das würde die Sache evtl einfacher machen.
Ich habe ja keine Ahnung wie Fortgeschritten du bist.
Der Kanal 5 ist der Gyro Empfindlichkeitskanal und wenn ich mich nicht irre kannst du bei der 8000er Sanwa auch von normal auf HH schalten mit dem Kippschalter.
Wenn du die Gyroempfindlichkeit einstellst dann ist man bei der Sanwa wenn man minuswerte einstellt (z.b -47) im HH bereich und wenn man pluswerte nimmt im Normalbereich.Sicher bin ich mir da nicht denn das ist auch von Gyro zu Gyro unterschiedlich.AUf jedenfall kann man von -100 bis +100 die Empfindlichkeit regeln.Stelle einfach mal hohe - werte ein und schaue ob der Heckservo anfängt zu creepen(wandern) wenn ja dann bist du im HH.
Hoffe das ich dir weiterhelfen konnte. Gruss aus Montreal
#7 Danke
Verfasst: 02.12.2006 17:48:52
von manu
vielen Dank eu allen, habe heute mal alles so eingestellt, morgen kommt der Test..........
Gruß Manu
