#1 Akku für Kamera
Verfasst: 08.12.2006 20:42:58
von Rainer
ich habe mir jetzt so eine Billigkamera von Ebay zugelegt. Sie hat 8-9V.
Ich vermute die 12,6 initial am Lipo sind zuviel. Außerdem dürften die Spannungsabfälle Probleme machen.
Wie habt Ihr das realisiert. Kleiner Zusatzakku?
Wenn ja welcher ist klein genug und ausreichend spannungsstark.
Vielen Dank im Voraus (wird jetzt groß geschrieben hab ich gelernt)
Rainer
Verfasst: 08.12.2006 20:48:48
von glaus
wie viel braucht den die kamera? weil so ein 7809 wär ne ganz nette sache...
edit: einfach mal bei conrad oder reichelt nach 7809 suchen...
Verfasst: 11.12.2006 12:46:12
von Rainer
nach ausgiebigem Gebrau der Suchfunktion, bin ich jetzt darauf gestoßen, daß wohl im Stecker der Cam ein 7805 verbaut ist.
Hält der die 12 V Lipo Spannung wohl aus?
Hat einer eine solche Funkkamera mit eigentlich 8 V mal angeschlossen?
Rainer
Verfasst: 11.12.2006 13:11:57
von burgman
Die 12V schafft der 7805. Frage ist, wieviel Strom die Kamera zieht.
Der 7805 macht 1A mit Kühlkörper.
Der 78S05 macht 2 A mit Kühlkörper.
Gruß, Jörg+++
Verfasst: 11.12.2006 16:27:06
von Plextor
Meist bekommst du Störstreifen rauf , aber trotzdem gutes Gelingen
Verfasst: 11.12.2006 17:21:32
von ER Corvulus
Da hats mehr als 1 draht. Im Stecker ist ein Festspannungsregler 5V drin - ist richtig, aber kein 1A Typ. Die 5V werden für die Bildelektronik (CCD usw) benötigt.
Und - die Akkuspannung geht volle Lotte noch auf die Treiber-Stufe des senders. Die Streifen kommen dann, wenn die deshalb übersteuert.
Und weil diese Festspannungsregler gerne zum schwingen neigen (bei "unsachgemässer verschaltung
) - musst die Cam aufschrauben, den 5V so lassen und den "Leistungsteil" am besten mit einem 9V-Typ versorgen (der den 5V-regler tunlichst nicht mitversorgen sollte). Gibt übrigens (im kleinen Gehäuse (To220?)) die Dinger auch in 200mA-version - die reichen locker.
Verfasst: 11.12.2006 19:57:46
von Quaxx
ER Corvulus hat geschrieben:Da hats mehr als 1 draht. Im Stecker ist ein Festspannungsregler 5V drin - ist richtig, aber kein 1A Typ. Die 5V werden für die Bildelektronik (CCD usw) benötigt.
Einen dicken Kondensator 470µF/16V am Ausgang des Festspannungsreglers nicht vergessen, das sorgt für eine ungestörtere Ausgangsspannung.
Steffen
