#1 X-400 = T-REX
Verfasst: 12.12.2006 18:52:52
von Onkeltom
ich weiß beim bestellen immer nicht genau was ich vom rex für den x-400 verwenden kann, da wollte ich mal vorschlagen eine liste zu erstellen was alles bedenkenlos austauschbar und was nur in Zusammenhang mit anderen teilen identisch ist !!
ok so etwas wird es sicher schon geben aber halt nicht zusammengefasst !!!
mein momentanes problem, ist die Hauptrotorwelle, identisch?????
Danke wür tips und eigene Erfahrung!
Verfasst: 12.12.2006 21:00:06
von tracer
Idee ist gut, aber ich habe keinen X-400 :(
Verfasst: 12.12.2006 21:28:03
von vclimb
Auf meinen x-400 (Emax) habe ich einen kompletten T-Rex ALU Kopf montiert. Das heißt ab der Taumelscheibe aufwärts. :thumbup:
Zuvor hatte ich nur die Alublatthalter und die Blattlagerwelle inkl. Schrauben des T-Rex verwendet. Da die x-400 Blatthalter sehr viel
spiel in den Lagern hatten.
Das Heckrohr (XL) passt ebenso.
Auch die gesamte Heckrotor (Gehäuse usw.) mussten einem für einem T-Rex gedachten Teil weichen.
Die Paddelstangen haben den selben Durchmesser, wobei die vom X-400 etwas länger ist und die Paddel auf Gewichte aufgeschraubt sind.
Die Paddelstange hat selbst kein Gewinde.
Seiten und Höhenleitwerk können bedenkenlos ausgetauscht werden.
Wenn mann sich kleine Winkel macht kann mann auch die Landekufen von Align verwenden.
Heckriemen war auch kein Problem.
Das Getriebe hat zwar auch Modul 0,5 aber eine andere Untersetzung :roll: ob ein kompletter Tausch möglich ist :?: :?:
Bei der Rotorwelle kann ich Dir leider nicht helfen.
Grüße Ralf
Verfasst: 13.12.2006 06:14:30
von Onkeltom
@ tracer, tja aber aufgrund des geringen Feedback muß ich schlussfolgern das es viel zu wenig x-400 piloten
@vclimb, hab den gleiche misch-masch wie du t-rex kopf und heck, finde ich ist die beste alternative!!!
Verfasst: 13.12.2006 07:16:36
von tracer
In Relation zum T-Rex verschwindend gering, ich kenne nur eine Hand voll.
Verfasst: 13.12.2006 11:28:49
von Michy
Heckrohr vom 450XL passt? Sind im T-Rex Heckrohr auch die passenden
Bohrungen/Fräsungen ?
Michy :?
Verfasst: 13.12.2006 16:06:24
von Onkeltom
ja passt perfekt, der Schlitz damit es sich nicht verdreht ist genau der gleiche, und Riemen passt auch.
nu wenn du die Gier servo position im chassi wählst musst du die Anmlenkung etwas verlängern !! aber das ist ein kleineres übel!
Verfasst: 14.12.2006 10:49:14
von Michy
danke für die Info, Hecksevro sitzt am Rohr , ist also kein Problem.
Michy
