Blade CP PRO
450/500/550/600/700
catdog
#1 Blade CP PRO
Beitrag von catdog »
ich hab nun meinen Heli - Blade CP PRO :D
Sieht echt cool aus und meine ersten kurzen Schweber ca 20cm ueber Grund habe ich auch schon mit geschafft. Etwas weiche Knie hat ich schon. Der Unterschied zum Jamara Lama2 ist schon ernorm.
Der Heli hat Rotorplaetter mit symetrischem Rotorblattprofiel.
Frage: Ist ein Flat Bottom Main Blade Set - also solche, welche unten flach und obere Flaeche gewoelbt ist fuer einen Anfaenger vorteilhafter oder ist das egal solange ich keine 3D Fluege mache ?
Den Heli hab ich bei www.bo-games.com gekauft falls es jemanden interessiert. Dort bekommt man auch Ersatz - und Tuningteile.
Haben sich , was Helis betrifft, auf E-flite spezialisiert.
Buecher von FMT gibt es dort auch.Stehen allerdings noch nicht auf der Webseite.
Die Versandkosten sind sagenhaft niedrig. 8)
burgman
Beitrag von burgman »
Moin !
Hast du auch einen Namen (ausser dem Nick) ?
Iss irgendwie so unpersönlich...
Wie auch immer:
Erst mal Glückwunsch zu deinem Heli !
Kauf dir mal die M24-Blätter von Kyosho. Die sind aus Plastik und
gehen nicht bei jedem Crash kaputt ! Ich habe sie seit 2 Wochen drauf
und bin begeistert... Die Holzies (egal ob sym. oder flat) sind gut, aber
zu schnell im Eimer... Und das geht ganz schnell ins Geld...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
husky001
Beitrag von husky001 »
Ich habe mir auf meinen Twister CP V2 auf Empfehlung von Herrn Hoppe die weißen Helitec Blätter aus GFK montiert und bin damit sehr zufrieden.
Aus meiner "Anfängersicht" schwebt der Heli damit einen Tick ruhiger als mit den "originalen" Carboon Blättern reagiert aber gleichzeitig etwas feinfühliger und exakter auf die Steuerbefehle.
Die Blätter sind fertig ausgewuchtet und der Spurlauf stimmte nach der Montage zu 100% ohne weiter Einstellungen.
R2*D2
Beitrag von R2*D2 »
@ Burgman...fliegst Du die M24 Blätter mit Pitchverstellung, hast Du den Pitchweg eingeschränkt, oder fliegst Du jetzt festpitch?
-edit-:
halb symetrische Blätter sind für alle die nicht auf dem Kopf fliegen von Vorteil, da diese Blätter mehr Auftrieb liefern, hat der Gesamtantrieb einen höheren Wirkungsgrad, was wiederrum zu mehr Flugzeit führt. Halbsymetrische Blätter benötigen weniger Drehzahl, was wiederrum die Mechanik schont. Die Caliber M24 Blätter haben einen deutlichen S-Schlag und sind eigentlich für einen Festpitch Helikopter.
Zuletzt geändert von R2*D2 am 13.12.2006 10:52:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
@huskey
ich habe die selben Erfahrungen gemacht. Gute/teure Blätter (z.b. Helitec) haben Ihre Berechtigung und wirken sich positiv auf die Flugeigenschaften aus. Keine Frage!
Gebe aber jedem Anfänger auch zu bedenken, dass bei einem Crash die Helitc Blätter oft ganz kaputt gehen und dann 28,50 Euros (zweite Wahl = 22 Euro) weg sind. Das tut dann schon weh!!
Da sind die originalen Blätter günstiger und können auch mal geflickt werden (je nach Grad der ZErstörung ;-)
Die halbsymetrischen Blätter sind absolut ok, solange man nur Schweben/Rundflug übt bzw. fliegt. Auf Grund der Profilform haben die mehr Auftrieb und die Flugzeiten werden länger.
Die sogenannten "unzerstörbaren" Blätter kann ich keinem Anfänger anraten. Auch wenn die Blätter den Aufprall bei einem Crash überleben (und CrashS (Mehrzahl) passieren unweigerlich bei einem Anfänger!), die Enrgie muss irgendwo hin.
Denke da sind 13 Euro für neue Blätter schneller und günstiger getauscht, als nachher "NUR" die Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Blatthalter und unter Umständen noch ein/zwei Servo tauschen zu müssen!! ;-)))
Lieben Gruß
Didi
burgman
Einspruch Euer Ehren !
Seit ich den MessingPin-Mod habe, habe ich NICHT EINE EINZIGE
HRW/BLW mehr gekauft ! Sobald die Holzies Bodenkontakt hatten waren
die im Eimer und der Pin auch. Aber das war dann alles !!!!
Den Blade habe ich mit den M24 ja nun auch schon 1x gegen die Wand
und 1x in den Hallenboden geballert. Aber ausser dem Pin ist nix
kaputt gegangen... Die gehärtete Welle aus USA schleppe ich noch
immer originalverpackt zum Hallenfliegen hin und her !
Ich kann die M24er nur empfehlen. Sogar die "alten Hasen" beim
Hallenfliegen konnten sich ein "der kann aber eine Menge ab, der Kleine"
nicht verkneifen !
Richtig ist, dass die Helitecs für Anfänger zum Geldgrab werden. Selbst
wenns nur die "2te Wahl" ist... Sooo robust sind die nun auch nicht.
Und der Heli sucht sich zum abstürzen nie die gepolsterten Ecken im
Garten aus...
Achja... Die M24er kosten genau so viel/wenig wie die Holzies:
11,90 € bei den Buschfliegern. Nur das die halten...
@R2*D2
Jawohlja, ich fliege die M24er mit Pitch, da ich mit fester Drehzahl fliege.
Habe ihn auf -2°/+8° an der MX begrenzt. Geht wunderbar !
Das soll mir den Umstieg auf den Rex erleichtern, wenn er fertig ist.
Gruß, Jörg+++
catdog
Danke fuer die Glueckwuensche zum Heli und die vielen Ratschlaege. :D
Halbsymetrischen Blätter sind wohl die richtige Wahl fuer Anfaenger , wenn ich euch richtig verstehe. Nur beim Material gegen die Meihnungen in unterschiedliche Richtungen.
Werde alles erstmal in Ruhe abwaegen und dann entscheiden. 8)
burgman
...genau, das mach mal. Und wenn dein Heckmotor den Geist aufgiebt,
dann befragst du uns wieder und kannst dann sehen, dass es auch für
diesen Fall mehrere lustige Marschrichtungen gibt. :-P
Aber immer dran denken: Solange man's noch nicht richtig kann,
kostet Holz richtig Geld. GFK natürlich auch. Für 1x GFK kriegste 2x Holz.
Ich schreibe aus Erfahrung (Blatt-Salat für 80 € + jedes mal Porto...).
Daher habe ich mich vor kurzem auf einen Test der M24-Blätter
eingelassen und muß sagen, man hat mir nicht zu viel versprochen. Und
da ich wohl auf absehbare Zeit nicht 3D schaffe, bleiben die auch drauf.
Mit freundlichem Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
catdog
Anderes Problem aber selbes Thema - Anfaengersorgen. :oops:
Hab hier den Aerofly prof. deleuxe zum ueben. Kostet weniger als jedesmal ein neuer Heli. 8)
Da ich aber auf meinem Rechner mit Linux arbeite und auch kein Microsoft-Fan bin, Bleibt mir nur das alte win98SE auf einem aelterem PC.
Allerdings ist da kein USB-Treiber bei. Weiss jemand, wo ich einen Treiber fuer win98SE herbekomme :?:
waldo
Beitrag von waldo »
hi,was vrlangt bo-games für d.blade pro?
danke,
GREETINGS
waldo
homepage neu!
http://www.msc-albatros.at/
catdog
Hi waldo
Kostet bei bo-games 289,00 EUR inklusive 19% MwSt Versandkosten kommen keine mehr dazu.
Ist ab 70,00 EUR Warenwert innerhalb der EU versandkostenfrei.
Bekommen hab ich meinen Heli mit UPS. Also gehe ich davon aus, dass das bei Dir auch so sein wird.
Dort bekommt man auch die ganzen Tuning-und Ersatzteile soviel ich weiss.
Hab von dort auch das Buch "Flugschule fuer RC-Hubschrauber-Piloten" von Dave Day ( FMT-Fachbuch) und "Kunstflug mit Modell-Hubschraubern" von Russ Deakin (auch FMT). Beide Buecher sind gut fuer Anfaenger,wie ich finde. Ist praktisch,weil kostet keine Versandkosten extra, wenn mann die mitbestellt.
Leider sind die Helis und Buecher noch nicht auf der Webseite, wie ich gerade eben gesehen habe. Wenn Du noch Fragen hast, gehe einfach auf die Webseite
www.bo-games.com
eMail ist info@bo-games.com
und schreib eine eMail. Die Sprechen sehr gut deutsch. Ist also absolut kein Problem mit der Verstaendigung.
So, dass muesste Dir weiterhelfen. :) 8)
catdog
Weiss jemand etwas mit win98 und den USB-Treibern (siehe Post weiter
oben) :?:
R2*D2
Beitrag von R2*D2 »
Schau mal beim Hersteller Deines Mainboards oder der Controllerkarte, dort solltest Du die Treiber finden. Alternativ WinME einsetzen.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
catdog
Hi R2*D2 ,
Thanks :!: Und gruess mir den Imperator. :wink:
PC Tools
Beitrag von PC Tools »
@burgman
Kann ich nur bestätigen das die M24 Blätter sehr robust sind.
Habe sie jetzt seit ca. 12 Flügen drauf. Halten wirklich den
einen oder anderen Crash aus. Der Blade liegt nach meiner
Auffassung weitaus ruhiger in der Luft als mit den Holzblättern.
Lässt sich daher auch ruhiger fliegen.
PC Tools
Koax Heli's
Graupner Bell 47G modifiziert - Walkera 5#4 original
Blade CP
FUNKE original E-Flite und EVO9 - Xtreme-Skids Landegestell - 9T Hauptmotor mit drei Kühlkörper - DD-Heck mit drei Kühlkörpern - 11,1V/1800 mAh LIPO's - Sicherungs-Mod - Gewicht 401g (inklusive LIPO) - LIPO Saver
Ronin - CNC DELUXE
EVO9 - Phoenix 35A - XIER PXL 460 - Hitec HS65 - FUTABA GY401 - LEONPOWER 2100 mAh 16C - LIPO Saver
Zurück zu „Blade 450-700X“
