Wie Motoren einlaufen lassen?
#1 Wie Motoren einlaufen lassen?
Nachdem mir mein letzter Heckrotormotor nach ca. 5 STD ins Jenseits aufgestiegen ist, möchte ich mal dieses mal den Motor einlaufen lassen. Jetzt is die Frage, wie? Irgendwer faselte immer was von ins Wasser hängen usw...is da was dran?
Hallo ??? (Newman)
5h, das ist doch prima!!!
Ja, da ist was dran! Destilliertes Wasser nehmen, Motor rein und Stundenlang einlaufen lassen... Der Kohlenabrieb der besonders am Anfang recht hoch ist soll damit rausgespüllt werden.
Es gibt viele die darauf schwören!
Hab das ganze zu Zeiten von DF4 und HoneyBee öfters mal versucht!
Das ergebnis: Die waren genauso schnell am A... wie die anderen Vorher!!!
Ich denke es ist einfach Glückssache
Ich hatte mal ein Heckmotor der über 50 Akkuladungen überlebt hat, andere, die ich im Wasser mit viel Aufwand einlaufen lassen hab, waren mitunter schon nach 10 Akkuladungen kaputt...
Gruß aus Elz,
Marc
Gruß aus Elz,
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Naja, 5 STD sind bei mir auch nur 10 Akkuladungen.... von da her....
Hätt mich ja breitschlagen lassen, zum Pico DD-Heck, aba das hat ja keiner auf Lager!!!
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
Bei mir hat am ehesten ein ordentlicher Kühlkörper mit Wärmeleitpaste geholfen...
Bei 1/2h Dauerbetrieb wird der kleine bestimmt ordentlich heiß, oder?
Marc
Marc
Hab sogar 3 der Tuningkühler drauf. Von da her.....
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
- burgman
Moin moin !
Ich kann mich an eine Diskusion erinnern, in der es auch um genau
diese Frage ging. Ich hab da gelesen, dass es KEIN destilliertes Wasser
sein muß, da der Bürstenabrieb das Wasser eh verunreinigt ! Und die
Bürsten leiten den Strom ja gut. Nach 30 Min. Einlaufzeit ist das Wasser
dann wohl schon recht "dunkel". Somit ist dann nicht viel mit "nichtleiten"
des Stromes in destilliertem Wasser. Hört sich plausiebel an - finde ich
zumindest... Den Motor hinterher mit Druckluft ausblasen ist aber immer
ratsam... Und die Lager fetten/ölen...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Ich habe mich schon öfters zu dem THema gemeldet.
Soweit ich weiß, habe ich noch KEINEN Hersteller gefunden, der seinen Kunden rät, diesen einlaufen zu lassen.
Warum also unnötig Kohlen und damit Motorlebensdauer verbrauchen.
Kohlen verschleissen nun mal!
Im Prinzip geht es ja nur darum, dass sich die KOhlen optimal anpassen, damit die größtmöglichste Fläche aufliegt und so der Strom gut fliessen kann.
Also wo ist das Problem, so einen kleinen Motor einzubauen und dann einfach nur die ersten 30 MInuten den Motor laaaaaaaaaaaaaangsam einzufliegen?!
So wird verhindert, dass er falsch herum eingelaufen wird und man hat sogar was davon (bei 4-5 Stunden Standzeit finde ich 30 Minuten fliegen schon eine Menge
LIeben Gruß
DIdi
LIeben Gruß
DIdi
Zuletzt geändert von -Didi- am 16.12.2006 10:12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht nur die Kohlen sollen sich anpassen, sondern auch die Lagerung!!!!sevenfifty hat geschrieben: Im Prinzip geht es ja nur darum, dass sich die KOhlen optimal anpassen, damit die größtmöglichste Fläche aufliegt und so der Strom gut fliessen kann.
SO wird verhindert, dass er falsch herum eingelaufen wird.
Und wenn man sich den Motor genau ansieht, steht hinten Plus und Minus drauf. Somit is ein verkertes Einlaufen vermeidbar.
Ha ihn jetzt eine STD bei 1,5 V gebadet, nu werd ich ja sehn, obs was gebracht hat.
Naja, ob nun 1 Stunde bei 1,5 V oder 3 Min bei 11,1 V.....denke, die Umdrehungsanzahl dürfte sich so in der Waage halten.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
yogi149
Aber wenn Du 1,5 Std laufen lassen willst, brauchst Du wirklich kein Wasser.
Da machst Du dir unnötig Arbeit mit Trockenlegen und Ölen.
Der Trick beim Wasser ist doch: das Einlaufen ist schnell erledigt.
Ob es mit dem Wasser besser ist, habe ich nicht gemessen.
Meine Bürstenmotoren sind alle "Baden"(im Wasser) gegangen.
Leute, bevor Ihr derartige Experimente mit den Motoren betreibt, lest Euch doch einfach mal in die Materie ein, z.b. im Nachbaruniversum, dort unter Motoren. Dann mal unter Suche "nass and einlaufen" eingeben.Ha ihn jetzt eine STD bei 1,5 V gebadet, nu werd ich ja sehn, obs was gebracht hat.
(Link siehe unten)
Nach einer Stunde im Wasserbad dürften die Kohlen allenfalls noch rudimentär vorhanden sein.
Die Kohlen werden im Wasser sehr weich, deshalb verkürzt sich auch die Einlaufzeit drastisch.
Grüss Matthias
http://www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=29&sid=
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
Nach meinem Erkenntnissstand bestehen die Kohlen aus Graphit, welches Wasserabweisend ist. Wie bitte sollen die da "aufweichen"? Für mich nicht ganz schlüssig....Die Kohlen werden im Wasser sehr weich, deshalb verkürzt sich auch die Einlaufzeit drastisch.
