Seite 1 von 2
#1 Balde cp der immer lings weg drifftet
Verfasst: 16.12.2006 14:42:38
von bertixx
hallo erstmal, bin neu in diesen forum aber ich lesse schon seint geraumer zeit euhre tips und komentare und die haben mir schon geholfen. :D
Meine frage , und zwar habe einen Blade cp gekauft und schon teils aufgemotz aber aber jedes mal wenn ich abhebe (will) difftet der heli immer nach lings weg, habe schon eine FX 18 V2 gekauft und eingestellt aber das problem blieb nach wie vor, alles versucht und jetz hoffe das jemand von euch mir weiter helfen kann.
also mit trimung ist nichts.
MgG. bertixx :lol:
#2 Re: Balde cp der immer lings weg drifftet
Verfasst: 16.12.2006 14:52:59
von Juergen110
bertixx hat geschrieben: habe schon eine FX 18 V2 gekauft und eingestellt aber das problem blieb nach wie vor
Hi Bertixx,
da kannste noch 5 andere Sender kaufen, das hilft nix..... :lol: :wink:
Du musst erst am Heli einstellen, dann am Sender !
Also:
Sender einschalten, alle Trimmungen auf Mitte ("neutral").
Heli einschalten, aber keine Drehzahl 8)
Jetzt sollte die Taumelscheibe GERADE stehen, d.h. 90° zur Hauptrotorwelle :D
Ich vermute mal, das sie in dem Zustand bei dir jetzt nach links geneigt ist ( Von HINTEN, also vom Heck aus gucken !! :wink: )
Jetzt die Gestänge verändern, so das die Taumelscheibe gerade ist...
Danach probieren, und dann sollte "der Rest" auch über die Trimmung klappen :P
Verfasst: 16.12.2006 14:58:43
von Juergen110
Noch´n Nachtrag:
Denke bitte daran, das es beim Heli einen "Bodeneffekt" gibt !!!
In Bodennähe ist er in seinen eigenen Luftverwirbelungen, und bricht dadurch IMMER in irgendeine Richtung aus !!
Das ist ganz normal. Leider.... :oops:
Ab einer Höhe von rd. 30-50 cm kommst du erst aus dem Bodeneffekt raus, und der Heli wird ruhiger.
Ist eins der Dinge, die Anfängern das "Leben zur Hölle macht".
In Bodennähe ist das Biest fast unkontrollierbar, und für mehr Höhe hat man zuviel Angst.... :lol:
Falls es dir auch so geht: Mach dir nix draus !!!
Da mussten wir alle mal durch :oops: 8) :wink: :wink:
#4 blade cp lings
Verfasst: 16.12.2006 17:47:34
von bertixx
die TAUMELSCHEIBE hab ich auch schon ausgerichtet und alles ist in wage 99% aber du sagst das es mit dem bodenefekt auch zu tun hat.
das kann sein weill höer wie 10- 20 cm bin ich nie abgehoben.
aber ich werde es üben und üben .....
da hab ich schon jede menge an lehrgeld zahlen müssen.
ich hab noch ein Lama v3 der mit dem doppelt rotor und das ding flíege ich überall nur drausen da hatt der heli probleme mit der steuerung.
:x
#5 Re: Balde cp der immer lings weg drifftet
Verfasst: 16.12.2006 20:25:19
von Eisi
Moin bertixx,
bertixx hat geschrieben:jedes mal wenn ich abhebe (will) difftet der heli immer nach lings weg,
Das mit der Lufverwirbelung in Bodennähe ist richtig und mit Sicherheit ein Aspekt den man nicht unterschätzen soll.
Es könnte aber auch sein, daß die Heckrotorbeimischung bzw, die Kreiselempfindlichkeit nicht ganz stimmt und Du die an der 4 in 1 nachjustieren mußt.
Verfasst: 17.12.2006 06:37:32
von bertixx
das habe ich noch nicht ausprobiert, mal kucken.
was ich noch fragen wollte, ich will Helitec GfK Blätter, Alu Taumelscheibe, DDHeck, Alu-Rotorkopf hollen ist es emfehlenswert wird der heli dadurch Stabil und preziser in der Steuerung.?????????javascript:emoticon(':?:')
Question
Verfasst: 17.12.2006 09:44:48
von Eisi
bertixx hat geschrieben:ich will Helitec GfK Blätter, Alu Taumelscheibe, DDHeck, Alu-Rotorkopf hollen ist es emfehlenswert wird der heli dadurch Stabil und preziser in der Steuerung
Ja, er wird dadurch wesentlich stabiler und präziser. Neulich hat jemand was von Rotorblättern von (ich glaube Tamyia) geschrieben. Die Dinger sind angeblich halb symetrisch und nahezu unkaputtbar. Ich denke wenn Du nicht 3-D Flug machen willst, sondern dich noch eher in der Lern- und Anfängerphase befindest, wäre das eine gute Alternative zu den Helitecs. Die halten zwar auch sehr viel aus, aber unkaputtbar sind sie bestimmt nicht :oops:
Außerdem solltest Du die unbedingt mal das durchlesen und den Sicherungsmode und den MessingpinMode unbedingt einbauen. Es lohnt sich :)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=16043
und auch das hier ist wichtig:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=14142
Verfasst: 17.12.2006 11:12:04
von bertixx
werde mal eure erfahrungen in die tat umsetzen weil grade bin ich geflogen un den Blade eizustellen, aber kurtz nach dem abheben ist nach lings gedrifftet wollte Kor.. und da flogen schon die Rotorbläter um sich herum, Shit :evil: :evil:
'Ein Hertzlichen DANK an euch ALLE so perfekt wurde ich noch nie in einem Forum beraten, da sieht man das man mit profis zu tun hatt.
:D :D :D :D :D
Verfasst: 17.12.2006 14:37:44
von burgman
...das wäre mit den Helitecs nicht anders gewesen - nur teurer...
Ich fliege seit 3 Wochen die M24er von Kyosho. Sind mit Profil, aus Plastik
und einfach nur klasse ! Da kann man sicher mit den NiMh-Akkus 15 Min.
schweben ?!? Kanns nicht testen, da ich auf BL umgerüstet hab. Aber
ich denke, das geht. Aber so ruhig wie jetzt lag mein Blade noch nie
in der Luft. Und für den selben Preis wie die Holzies ? Da überlegte ich
nicht lange... :-) Guckst du hier...
Gruß, Jörg+++
Verfasst: 17.12.2006 15:36:20
von Eisi
genau die Rotorblätter die Jörg hier beschreibt meinte ich. Auf die Dinger wurde in einem anderen Thread schon mal hingewiesen. Hab mich getäuscht, sind nicht von Tamiya, sondern Kyosho. Sorry. Ich denke die bestelle ich mir auch.
Verfasst: 17.12.2006 17:04:48
von bertixx
dann werde ich mir die kaufen und euch netten manschen bischeid geben ob es geklapt hatt .
merci
MfG .Betixx
Verfasst: 17.12.2006 17:05:16
von bertixx
dann werde ich mir die kaufen und euch netten manschen bescheid geben ob es geklapt hat .
merci
MfG .Betixx
Verfasst: 17.12.2006 17:11:30
von -Didi-
@Jörg, wenn Du schon so für die Blätter werbung machst, darfst Du aber nicht verschweigen, dass die original M24-Blätter nicht so richtig passen und deshalb extra Hülsen benötigt werden!
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Didi
Verfasst: 17.12.2006 18:12:02
von burgman
Stimmt ! Sorry !
Die Löcher in den Blättern für die Schrauben sind größer ! Da muß eine
Hülse rein. Es gibt so kleine Alu-Abstandshalter (5mm aussen/3mm innen),
die kann man auf länge drehmeln. Hatte ich hier in der Schraubenmuskiste...
Dann passt das mit den Schrauben... Und wenn man noch ein paar
geschrottete Holzies hat, kann man die schwarzen Kunststoffverstärkungen
anpassen und übernehmen... Dann passt das auch mit der dicke.
Wennm an vorher die Helitecs drauf hatte, kannm an auch deren mitgelieferten
Plastikscheiben verwenden. Ganz nach Geschmack.
Sorry, war keine Absicht ! (Wenn ich Didi nicht hätte ! Danke ! :oops: )
Aber in meinem Alter muß man sich sogar sein Equipment in die
Signatur schreiben, damit man nicht vergisst, was man hat... :roll:
Jörg+++
Verfasst: 17.12.2006 20:12:21
von bertixx
deswegen nennt man sowas auch MODELBAU was nicht passt wird passend gemacht, ich bin zwar neu in der heli scene aber ich fahre schon seit mehr alls 10 jahre RC autos.
und bin von beruf Werkzeugmacher. :twisted:
also mit den händen auch begabt.
aber Danke nochmal für den hinweis 8)
