#1 Bekomme den Regler nicht an den Stecker
Verfasst: 26.12.2006 11:19:42
von Firefly
ich bin gerade dabei den Jazz 80-6-18 an 4mm Goldkontaktstecker zu löten.
Aber das Kabel will eifach nicht ins loch.Es ist leider viel zu dick.
Ich hab schon versucht mit einer Flachzange das ganze zu bearbeiten,leider ohne erfolg.
Dann hab ich das vordere Stück abgetrennt,in der Hofnung an die blanke litze zu kommen,aber kontronik hat wohl das ganze kabel mit lötzinn bearbeitet.
Irgend jemand eine Idee?
Verfasst: 26.12.2006 12:04:22
von debian
was hast du denn für Stecker ( ? mm ), bei nen 80 Jazz sollten das wohl schon 4 mm sein ! Sonst bräuchtest du ja nicht so einen Regler .
Uwe
Verfasst: 26.12.2006 12:07:25
von Firefly
Hallo Uwe,
ich hab 4mm Goldkontaktstecker.
Verfasst: 26.12.2006 12:09:53
von debian
Das muß doch passen !!!
verstehe ich nicht so ganz ?
Verfasst: 26.12.2006 12:13:24
von Bosti
Knips doch vorne seitlich einfach nen bißchen was vom kabel weg dann passt es rein... So habe ich es zumindest gelöst, hatte die selben Probleme damit
Verfasst: 26.12.2006 12:13:45
von ER Corvulus
Mit der Schlüsselfeile das Ende des kabels soweit dünner(und rund) feilen, dass gerade so reingeht. die fehlenden 3/10mm² an Querschnitt fallen unter "zu Vernachlässigen"
Verfasst: 26.12.2006 12:19:36
von Firefly
Alles klar,ich danke.
Ich werd's wegfeilen
