Twister Cp v2 nach 4 bzw 3,5 Tagen
450/500/550/600/700
Markus_HH
#1 Twister Cp v2 nach 4 bzw 3,5 Tagen
Beitrag von Markus_HH »
Hallo, nachdem mir der Santa Claus mein Heli brachte war es schon dunkel und Ihc konnte erstmal nur die Akkus laden und Ich habe die antenne vom heli abgewickelt und ums Heckrohr gemacht mit kabelbinder (dazu später mehr)
Tag 2 Ich voller Freude erstmal ab ins zimmer der schwester die in Amerika ist^^ Vorsichtig starten des motors und den Heckmotor testen, so alles läuft. Nun versuch Ich abzuheben, nein lieber doch nocht nicht bisschen über den Boden schleifen und dann knack heckrotor verfangen, puhhh alles noch heil.
Mir wurd klar nein lieber draußen fliegen Ich will also raus, aufstellen und los gehts, doch plötzlich heli gibt voll gas und will abheben geht n meter Hoch und dreht sihc um die eigene Achse, Ich also schnell Fernbedienung aus, er ist wieder unten imma nohc alles heil, man habe ich Glück.
Fehlersuche beginnt und auch gleihc gefunden Batterien der Funke sind schon alle nach ca. 20 min-30min.Ach ja das Gestell ist nohc gebrochen.
Tag 3 Ab zu "C" und erstmal richitge batterien kaufen (1,2v 2700mAh x8 Stück + " aufladegeräte =60€) und Sekundenkleber fürs Gestell
So jetzt gehts los aufstellen Funke an Akku ran und los gehts hüpfen hüpfen und hüpfen, , so langsam hab ihc den Dreh raus. " akkus später ist es schon fast dunkel, also wieder rein. Heli begutachtet und was seh Ich die Kabelbinder und ein stück von Kabel weg, weiter geguckt und Ich seh das Heckrohr ist angebrochen, Tesafilm rum und das hält wieder :D
Ungeduldig wie Ich bin versuch ich es in der Wohnung weiter, doch da ist es passiert rotorblätter voll gegen die Wand, auf den Ersten Blick noch alles heil, doch dann seh IHc es Teile vom CfK Rotorblatt haben sihc gelöst also sekundeklebr drauf, nach der deviese: ach passt schon und passt auch.
Tag 4 (Funke imma noch voll)
Ich will raus und da, nein es gibt es nicht, es leigt schnee in Hamburg *wahnsinn*. Ich trozdem raus willes probieren und wahnsinn es klappt schaff den heli in der luft zu halten(so 1-2m) jedohc hab ihc zu viel angst und bring ihn imma wieder runter, dohc solangsam klappt es mit dem schweben.
So ist der Stand der Dinge bis jetzt.
Heli zustand:
-Angebrochenes Heckrohr
- Cfk Rotorblätter angeschlagen
-Heckrotor wird stak beansprucht
-Heckabstüzung 2cm weggebrochen (Stück plastic genommen und ran geklebt)
Fleiger-Skills:
Heli in der Luft halt noch noiht schweben
Negatives:
Haube geht oft ab.
Jetzt ist erstmals zwangspause wegen Schnee
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
burgman
Beitrag von burgman »
Markus_HH hat geschrieben:Ich seh das Heckrohr ist angebrochen, Tesafilm rum und das hält wieder
...aber nicht lange ! :-(
Mußte ich am 1.Weihnachtstag feststellen... Schaden: 30 €...
Besser nicht fliegen und das Heckrohr für 3,90€ ersetzen. Mach ich in
Zukunft jedenfalls so... Wird billiger. Hab auch gleich 2 bestellt... :-)
Aber nicht unterkriegen lassen !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Markus_HH
Ist auhc schon bestellt und alles andere auch
Ciao
Markus
Eisi
Beitrag von Eisi »
Moin Markus,
Du wohnst doch in Hamburg. Da gibt's doch garantiert einen Drachenladen (so für 2-Leiner Lenkdrachen). Kauf Dir einen Kohlefaserstab in der passenden Größe. Ich glaube das ist ein 5mm Exel Stab. Du bekommst dann 1, 5m Stab für das gleiche Geld, was der originale abgelängt kostet. Da kannst du, wenn Du dir immer das passende Stück davon absägst, das Heckrohr noch oft für das gleiche Geld schrotten.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Markus_HH
Könnte Ich auch machen, aber bin zu faul loszugehen und einen zu suchen, deshalb habe Ich mir einfach n neues für 1,89€ geholt und all die anderen Teile. Muss nur gucken wie Ich alles montiert bekomme. Aber wenn Ich lsut habe befolge Ihc den Tipp, das Heckrohr ist ja nur kaputt gegangen, weil sihc das was verhakt hat und die Kabelbinder rausgerissen wurden, alos kein Crash.
Ciao
Markus
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
geholt
Gibt es in Bahrenfeld nen versteckten Laden, den ich noch nicht kenne?
Newman
Beitrag von Newman »
Heckrohr? LOL.....kann ich n Lied von singen. Nach dem Wechsel auf Caliber Kunststoff-Blätter sind diese mit präzisester Regelmäßigkeit ins Heckrohr eingeschlagen. :D
Hab mir daraufhin bei "Unrad" Meterware" gekauft. Nu hab ich erstmal 6 Rohre auf Lager...:D
Aber inzwischen lande ich sanfter, da passiert mir das nich mehr so oft... *gggg*
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Michel
Beitrag von Michel »
Hi Markus,
baue Dir aus 2 mm Kohlestäbchen und vier Tischtennisbällen ein Landegestell. so habe ich das für meinen Junior. Julian gemacht. Es bleibt dann gerade bei den ersten Hüpfern mehr vom Taschengeld übrig und Du fühlst Dich sicherer.
Die 2 Stäbchen ungefähr 500 mm kürzen (sollten gleiche Länge haben) in die Tischtennisbälle 2 mm Löcher bohren, gerade durchbohren die Stäbe komplett durchstecken und am Ausgang des Balles bündig mit dem Stäbchen verkleben. Dann noch mit 4 Kabelbindern am Gestell befestigen und Du hast weniger Probleme beim Hüpfen sollte Dein Blade mal quer kommen :D
Viel Spass, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Markus_HH
Danke für den Tipp aber das habe ich schon seit Anfang an draufgemacht :D
Ciao
Markus
Markus_HH
tracer hat geschrieben:
geholt
Ciao
Markus
geholt
Meintest Du mit "geholt" offline oder online Einkaufen?
Wenn offline, wo?
Alle Läden, die ich kenne, taugen nichts, oder sind ewig weit weg.
Markus_HH
ne online
Ciao
Markus
Zurück zu „Blade 450-700X“
