#1 Servos befestigen?????
Verfasst: 14.02.2005 16:36:27
von supermat1989
hab mal ne frage wie ihr eure servos befestigt????
direkt am chassi mit sekundenkleber oder mit
doppelseitigem klebebeband?????
mein dad sagt mit klebeband aber dann hat das servo
doch spiel oder??
mit sekundenkleber bekommt man den servo nicht ohne
beschädigungen ab!!!!
wollt mal eure meinung hören
gruß
patrick
Verfasst: 14.02.2005 16:37:50
von Bishop
hab die servos mit sekundenkleber draufgeklebt. wenn der servo dann kaputt ist, machst du dir um den servo beim abmachen keine sorgen mehr
Verfasst: 14.02.2005 16:40:50
von picolo82
ich würde es in einem schrumpfschlauch einschrumpfen und dann mit sekundenkleber drauf kleben, wenn du es abbaun willst schneidest du dann nur denn schrumpfschlauch auf und das servo bleibt unbeschädigt
Verfasst: 14.02.2005 16:40:52
von helihopper
ich schrumpfe das Servo komplett ein und klebe es dann auf.
Verfasst: 14.02.2005 17:42:36
von Aliman
hab ich auch gemacht. hält ganz gut. brauchst nur nen relativ großen schrupfschlauch.
Aliman
Verfasst: 14.02.2005 18:04:29
von Gerry
ich hab einfach ein Stück Tesafilm zweimal ums Servo gewickelt. Auf die Auflagen am Chassis ebenfalls Tesa sauber aufgeklebt und das dann mit Sekundenkleber zusammengepappt. Erstaunlicherweise hält das wirklich gut!
Zum Wechseln einmal knacken, Tesareste abziehen und alles sieht aus wie neu.
Verfasst: 14.02.2005 18:13:15
von paede
habs direkt geklebt ..... ja die sache mit dem wegnehmen ... da hab ich schon ziemlich wild rumgeschnippselt ....
schrumpfschlaucht tönt gut ... das werde ich dann wohl das nächste mal auch machen :-\
Verfasst: 14.02.2005 20:32:10
von Fistel
Also, ich nehme auch Tesa, zweimal eng ums Servro, und klebe ich mit EPOXY den Servo fest! Okay, ich muss den zwar eine Minute lang festhalten, geht aber viel besser ab als Sekundenkleber. Und wenn der Picc mal richtig crashed, dann bricht das Epoxy auch sauber, sprich dem Servo passiert nichts. Meiner Meinung nach ist der Klebstoff wesentlich besser als der agressive Sekundenkleber.
Verfasst: 14.02.2005 23:21:40
von Hogla
also ich hab die servos mit zurechtgeschnittenen powerstrips festgeklebt.
ist erst 1x einer abgegangen - bei einem crash, bei dem es, glaub ich, auch besser war, sonst nämlich keine schäden
und vorallem gehen sie ohne irgendwelchen problemen wieder ab
würd ich immer wieder so machen
lg
p.s.: hab beim ganzen v2 kein einziges mal kleber verwendet
Verfasst: 15.02.2005 00:18:02
von chris_bluesky
einfach mit CA draufkleben. Wenn du die mal wieder lösen musst (musste ich auch mal) die alten CA-Reste einfach kurz anschleifen und wieder neu draufpappen. Das hält!
Verfasst: 15.02.2005 15:09:06
von JonasHansert
oder mit Heißkleber drauf kleben.
geht halt leichter wieder ab, ist aber trotzdem stabil genug
Gruß Jonas
Verfasst: 15.02.2005 21:18:12
von johann
mit sekundenkleber is kein problem, bau meine aber jetz richtig toll auf und deswegen schrumpfschlauch.
Die servos gehen aber auch ohne probleme ab bei mir, einfach n bischen ca-löser (z7 von e-heli) und mit cuter in dir ritze und ab sind die, die reste einfach mit nem flächenschleifer ab
Verfasst: 15.02.2005 21:59:53
von Kolja
Ich nehm auch immer Heißkleber...
Hält wie Bombe lässt sich sauber verarbeiten und auch lösen..
Gruß Kolja
