#1 T-REX 450 SE zieht beim abheben sehr stark nach links
Verfasst: 29.12.2006 07:54:44
von Inferno777
Hallo zusammen !
habe bei meinem T-REX 450 SE folgendes Problem:
beim Abheben zieht der Heli sehr stark nach links weg, sodaß man ( nicht ich da ich blutiger Anfänger bin ) sofort sehr stark nach rechts gegensteuern muß. Wenn er dann in der Luft ist ( ca. 1 Meter über dem Boden) verhält er sich aber neutral.
Wir dachten, daß es an meinem Trainingsgestell liegt und haben es abmontiert, aber das hat nichts geändert.
Für mich als Anfänger ist es so gut wie unmöglich mit diesem Heli zu "üben", weil wenn ich versuche gleich beim Start stark nach rechts zu lenken, fliegt er mir in weiterer Folge dann nach rechts weg und ich verliere den Hubi dann aus der Kontrolle.
Am Simulator kann ich aber schon abheben , schweben und wieder landen, nur verhält sich am Sim kein Heli beim Starten so wie meiner in Echt.
nun meine Frage an alle T-Rex Besitzer:
verhält sich eurer auch so beim Start ?
wie kann man den T-REx dazu bringen , möglichst neutral abzuheben ?
mein Freund der mir im Moment hilft, hat selbst einen T-ReX 600 , der verhält sich nicht so, sondern hebt sehr neutral ab, mein Freund muß nur ganz ganz leicht nach rechts gegensteuern.
Überhaupt ist mir beim Zuschauen aufgefallen, daß der 450 beim Schweben sehr stark nach rechts geneigt in der Luft steht , der 600er hingegen nur ganz leicht.
liebe Grüße an alle
Verfasst: 29.12.2006 09:47:25
von Bosti
wie steht denn deine TS bei Schwebepitch? Läuft sie über den kompletten Pitchbereich gerade nach oben und unten? Ist die Heckrotorwelle genau 90° zur Hauptrotrowelle? Vielleicht schwebt er deswegen so sehr nach rechts geneigt?
