#1 Gewicht T-Rex 450
Verfasst: 06.01.2007 13:32:42
von rotorandi
Ich habe mir ein T-Rex 450 xl cde v2 bei Freakware zusammengestellt mit 430L Motor, 35A Regler, Jeti Empfänger usw.
Ich hab ein Fullriver 3S 2200mah, 15C Lipo Akku eingebaut.
Heute hab ich ihn zum ersten mal getestet. Ich hab voll pos. u. neg. Pitch eingestellt aber der Heli zog nur ganz langsam bei voll pos. Pitch nach oben. Nach bisschen hin und her fliegen hab ich ihn auf den Rücken gelegt und der Rex sackte schließlich einfach nur nach unten bis er aufschlug.
Kann ja nur sein das er viel zu schwer ist. Ich denke das es am Akku liegt. Er ist so lang das er nichtmal unter die Haube passt. Musste ihn unter das LG schnallen. Er kommt mir auch relativ schwer vor. Ich hab nur leider das problem das ich keine Möglichkeit habe ihn zu wiegen und im Netz findet man auch nix. Wie schwer darf denn ein Akku, bzw. ein Rex max. sein?
Komisch ist nur das der Akku in einem ähnlichen E-Heli ohne Probleme funktioniert hat.
MFG: Andreas
Verfasst: 06.01.2007 13:36:41
von Alex G.
was ist bei dir voll positiv und voll negativ Pitch????
Am Gewicht ligt das normalerweiße nicht (außer deiner wiegt weit über nen Kilo
Könnte mir höchstens vorstellen das der Motor nicht genug Power hat... bei mir ist der 430L bei den Loops immer eingebrochen....
Verfasst: 06.01.2007 13:41:13
von glaus
so standard-rexe haben glaub ich zwischen 700 und 800g. Ich glaube aber auch schon mal was gelesen zu haben dass jemand 1kg in die Luft gestemmt hat...
ein kokam2000 wiegt so um die 170g...
Wie sind denn deine Pitchwege? liegts vielleicht an denen? klingt für mich zumindest wagrscheinlicher als das Gewicht...
Verfasst: 06.01.2007 13:49:10
von rotorandi
Wie ich schon geschrieben habe... ich habe das maximale was an Pitch + und - ging eingestellt bis die Pitchbrücke blockiert hat...
Der Ausschlag kommt mir aber trotzdem bisschen wenig vor. Aber woran kanns noch liegen?
Es ist dieser Motor
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=11676
Es haben einige gesagt das der Motor ok wäre und ich habs auch überall gelesen. So schwach kann der doch nicht sein das er nichtmal Rückenflug schafft.
MFG: Andreas
Verfasst: 06.01.2007 13:52:40
von Grinch
Was hast du denn für ne Drehzahl?
Und lässt sich voll positiv und voll negativ auch in ° ausdrücken?
Wieviel wiegt denn der Akku?
Verfasst: 06.01.2007 13:52:59
von glaus
rückenflug braucht auch nicht mehr leistung als normaler Flug - mehr als den Heli hochheben muss der Motor dabei auch nicht...
Ich tippe da eher auf ein Einstellungsproblem...
Verfasst: 06.01.2007 13:58:39
von rotorandi
Pitchmitte 0 grad, neg. 10, pos. 11 Grad.
Drehzahl 2500upm mit 11 Z. Ritzel.
Akku kann ich wie gesagt leider nicht wiegen. keine geeignete Waage.
Verfasst: 06.01.2007 14:05:57
von Grinch
Das entspricht ziemlich genau meinen Einstellungen, und der steigt damit schon relativ zügig und Rückenflug ist kein Problem. Ich hab den 2000er Kokam verbaut.
Also ich würd sagen das ist seltsam.. sehr seltsam.. Blattspurlauf stimmt ja auch, nehm ich mal an.
Hast du sonst noch irgendwas aussergewöhnliches in oder am Heli?
Verfasst: 06.01.2007 14:26:52
von rotorandi
Ja, Blattspurlauf stimmt. Ich hab die Align GFK Blätter drauf.
Nein, sonst ist nur noch der Gyro und die Servos (HS-55) verbaut. An denen kanns auch nicht liegen oder?
Hab den Akku jetzt mal auf eine Küchenwaage gelegt und da werden ca. 200gr. angezeigt. Ist aber natürlich nichts genaues.
Hab keine Ahnung woran es noch liegen könnte.
MFG: Andreas
Verfasst: 06.01.2007 17:56:50
von rotorandi
Hab nochmal alles überprüft. Es ist alles so wies sein sollte. Ich weiß jetzt echt nichtmehr weiter. Scheinbar ist er verflucht.
Verfasst: 06.01.2007 19:12:34
von rotorandi
So, hab jetzt in einem anderen Thread gelesen das beim HDE wegen des mechanischen Mischers nicht genug Pitch einstellbar ist. Stimmt das?
Wenns das nicht ist, hilft vielleicht ein Wechsel von dem 11Z. Ritzel auf 13?
Verfasst: 06.01.2007 19:55:25
von Grinch
Ja Moment, sind die +11° und -10 gemessen oder gehst du von den aufgepressten Werten aus? Du musst messen und die Anlenkungen so machen, dass die aufgedruckten Werte damit übereinstimmen.
Verfasst: 06.01.2007 20:00:13
von Manuel
hallo andi
das mit dem gewicht kannst du testen ...
wenn du nen kollegen hast der deine funke bedienen kann nim dem heli halt ihn über den kopf (gut festhalten)
dein kollege soll die drezhzahl bei 0°pitch voll hochdrehen lassen und dann soll dein kollege mal voll pitch geben (bitte aber mit positiv pitch testen)... wenn er dann gut nach oben zieht ist es das gewicht (was ich mir nicht vostellen kann)
zieht er nicht nach oben gibts 2 möglichkeiten
1. die drehzahl bricht ein .. (hörst du deutlich)
2. er zieht einfach nicht hoch
bei 1 ist klar dann stimmt was mit dem motor oder deinem motor einstellungen nicht
bei 2 liegt es an der einstellung ..
da könnte sein:
- servo zu schwach/ kaputt (bekomt die blätter nicht angestellt bei der dehzahl)
- rotorkopf schwergänig
kannst es ja mal testen und dann berichten was du rausbekommen hast
gruß manuel
ach ja beim 430l würde ich kein 13er ritzel drauf machen .. das tut deinem akku nicht gut..
Verfasst: 06.01.2007 23:52:11
von rotorandi
Die Anstellwinkel der blätter stimmt mit der Aufdruckung überein.
Das es die servos sind glaub ich nicht. Die Hs-55 werden ja von vielen eingesetzt und bei denen funktionierts.
MFG: Andreas
Verfasst: 09.01.2007 20:01:52
von rotorandi
Hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... t=pitchweg
hatte einer genau das selbe Problem und die Ursache wurde nicht gefunden. Ich würde jetzt echt gern mal wissen was das ist. Wieso funktionierts be den einen und bei den anderen nicht?
MFG: Andreas
