Seite 1 von 2
#1 picco v2 mit cockpit mm ????
Verfasst: 08.01.2007 00:12:14
von HeliVirus
hi, ich habe jetzt einen picco v2 mit dem piccoboard plus und möchte ihn mit der multiplex cockpit mm fliegen ! ich fliege mode 4 d.h. gas und roll links ....
mein problem ist dass ich nicht weisswelschen mode bzw heli oder uni wählen muss und der irgendwelsche servos umstecken ?
hoffentlich kann mir jemand helfen ?!
Verfasst: 08.01.2007 08:06:41
von picolo82
hallo
also wenn du das piccoboard fliegen willst, benötigst du ein flächenprogramm ohne mischer oder sonstiges.
dann einfach mode 4 einstellen, und wenn es dann net passt kannst du ja dir servos umstecken.
Verfasst: 08.01.2007 18:56:13
von HeliVirus
hi, das passt nicht und umstecen kann ich die servos ja wegen dem eingebautem gyro nicht oder?
Verfasst: 08.01.2007 20:46:53
von skysurfer
hi pascal,
doch da kannst du umstecken, das funzt ohne prob.
hatte ich damals bei meinem pic mit cockpit mm auch so gemacht.
musst nur aufpassen wegen dem hauptrotor. mein pic ist mir damals fast an die decke gesprungen.
Verfasst: 08.01.2007 21:06:41
von chka
kleiner tipp bau den motor aus bevor du weiter arbeitest, habs net gemacht das war teuer *selberschuld*
du fängst ganz einfach an:
1. funke auf deinen mode einstellen
2. ein kabel vom gyro/rgler auf kanal 7
3. eine servo auf kanal 1 und testen was da ist
4. jetz immer weiter bis alles past
5 guten flug
Verfasst: 08.01.2007 22:15:16
von HeliVirus
hi, dank euch geht jetzt alles soweit jedoch kann ich keine funktion des gyros feststellen und wenn ich giere bemerk ich auck keinen unterschied ??? kann da jemand helfen?
danke
Verfasst: 08.01.2007 23:06:26
von gesa2x
Hallo Paskal,
keinen Unterschied zu was?
lg
Georg
Verfasst: 08.01.2007 23:11:10
von HeliVirus
hi, ja wenn ich etwas bewege ist es wie wenn ich nichts bewege!passiert nichtsam keckrotor !
mfg
Verfasst: 08.01.2007 23:53:20
von gesa2x
Meinst du, das du den Steuerbefehl am Sender bedienst jedoch der Heckrotor reagiert nicht?
Schon einmal die Stecker Überprüft?
Ich fliege meinen Picc mit Graupner MX12 jedoch im Helimodus und Mode2, dh Gas/Gieren links.
lg
Georg
Verfasst: 10.01.2007 22:25:21
von HeliVirus
lg
Georg
ja, das meine ich , hab jetzt sogar die cockpit sx und es ist immernoch dasselbe problem ! kann da niemand helfen? bin ich der einzigste der das problem hatt?
danke!
Verfasst: 10.01.2007 23:18:35
von ER Corvulus
Mal gaaaanz von vorne - beim Anstöpseln - blinkt da die LED mal kurz auf und leuchtet dann (ca 1/2min später) dauerhaft?
Wenn Nein, ist dein "Gas-Servo" an der Funke mal auf reverse?
Wenn nein, Gier auch mal reverse?
Nächstes: Flächenprogramm mit passendem Modus auswählen: Nick= Höhe, Roll= QR, Gier=Seite, Gas: Motor..
Servobelegung in der Funke nachschauen. Wenn Du auf das Piccoboard auf die Seite schaust, wo die Potis sind und die Kabel nach rechts abgehen, ist das "Servokabel" für den Hauptmotor= Gas das obere (von den beiden servokabeln - ungefähr in der Mitte des Boards), für SR = Gier das ganz unten (rechts).
Verfasst: 11.01.2007 00:28:22
von HeliVirus
hi, ja dass macht die rote led !!!! es geht jetzt auch alles aber: das gyro macht nichts (müsste ja die drehzahl des heckrotors verändern), der heckmotor geht nur wenn ich das hh modul aufstecke ,wenn ich auf eine seite giere dreht der heckmotor schneller und wenn ich auf die anderen seite giere bleibt er sofort stehen(müsste doch nur drosseln )
danke
Verfasst: 11.01.2007 17:06:49
von gesa2x
Hallo Paskal,
Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dies tatsächlich so bzw. muss es auch so sein. Der Picc hat ja am Heck kein verstellbares Pitch, also wird das Gieren ausschließlich durch die Rotorgeschwindigkeit gesteuert.
Zumindest bei mir. Hast du versucht Ihn schon zu fliegen?
lg
Georg
Verfasst: 11.01.2007 18:33:12
von HeliVirus
nein, denke nich das er in dem zustand fliegt !
Verfasst: 11.01.2007 19:18:26
von ER Corvulus
Wenn Du mit dem Hauptmotor gas gibts, dreht dann der HeRo mit?
Mischer am PB hast mal ungefähr auf 17:00?
