				#1 Evo9 A, B oder A+B Band ??
				Verfasst: 08.01.2007 18:13:37
				von Richard
				So das Thema Dragonfly PVS Verschnitt lässt mir keine Ruhe...
heute anderes Quarzpaar getestet funzt nicht mit EVo das 3 in 1 Board, wenn cih jedoch den MPX Quarz inden billig sender stopfe und irgendeinen  EMpfänger Quarz vom gleichen Kanal reindrücke ins 3in1 dann gehts .....
jetzt gibts ja bekanntlich Evo 9 A, B, A+B Band  ich denke da liegt der Hund begraben ..könnte es sein das der PVS ein A- band hat und ich ne B-Bandd Evo9 ??... liegt es an der Software oder am HF Modul ob die Evo 9 A, B oder A+B kann ??  oder benötige ich ein Synthi -Modul damit ich a+ B Quarze benutzen kann ??...
bin etwas verwirrt .....
extra ein GWS Board für den Heli kaufen  ist net so  mein dingens.... das spar ich lieber auf was gscheites (heli-mäßiges) ...
lohnt sich die Anschaffung von so nen Modul ??.. auch Scanner ist eher fraglich, denn ich kontrolliere zwar ob beim einschalten mein Kanal belegt ist, aber wenn irgendwo einer seinen Sender mit gleichen Kanal einschaltet schützt mich das Modul leider NICHT .. somit eigentlich viel Kohle für ein wenig mehr sicherheit ??...
Würde aber gerne mal nen Heli mit der EVo fliegen ist ja noch HEli-Jungfrau die Dame ... flog bisher nur Fläche mit EVo9 , meinen Rex hatte cih damals ncoh die FX-18 V1 ....
Denke es ist besser zu handeln als mit der beigepackten billuig funke....
ideen, tips ??
Richard
				Verfasst: 08.01.2007 19:11:03
				von PLD
				Hallo Richard, schau mal ob dir das:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 4888#34888
weiterhilft?
Der Walkerasender verwendet zwar ein PPM Signal, nur die Impulslängen sind kürzer.
Wenn du an deiner Evo ein wenig rumprogrammierst, könnte das was werden.
PLD
				Verfasst: 08.01.2007 19:33:29
				von ferdiflachmann
Ich weis leider nicht, ob Walkera ihre PPM Sender grundsätzlich gleich aufbauen oder nicht. Aber bei den HM5#4 und HM5#5 tun sie es. Und das sind ja auch 4(9)Kanal Sender/Empänger.
Dabei gibt es das Problem, daß der Sender einen invertierten FM Hub benutzt. Außerdem müssen trotz 4 Funktionen 9 Kanäle übertragen werden.
Eine einfache Lösung für die EVO oder MC19 (beide wurden schon getestet) ist den Komprator für die Aufbereitung des Rechecksignals zu invertieren (PIN 2+3 des LM358 bei den 5#4 und 5#5) und den Sender auf 9 Kanälen mit sehr kurzen Impulsen für 5..9 zu programmieren.
Das wird wahrscheilich aum mit diesem Empfänger funktionieren. Mit einem richtigen Sender sind die Walkera Empfänger sehr gut.
				Verfasst: 08.01.2007 19:45:13
				von PLD
				Hallo Rainer!
ja, ich kann mich noch an deinen Beitrag erinnern.
Für die, die es nachlesen wollen:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 6587#56587
PLD
				Verfasst: 08.01.2007 20:57:21
				von Richard
				Sorry wenn ich jetzt blöde Frage, wo kann man eine impulslänge bei der Evo9 umstellen ??...
hmm löten ist bei mir kein Problem ..... öhmm was ist 5#4 5#5 ??...
Mein Heli ist der von Schweighofer um 99.90EUR 35.040 Kanal64 , geht auch Kanal 68 oder oder solange man die Quarze in den billig Sender schiebt.. nur ich bin 1. kein Handsenderparkinsonflieger , und 2. ist denke ich die EVO9 etwas präziser und zur not kann cih was zumischen Expo oder sonstiges
Das heisst definitiv ich muss das 3 in 1 aufschrauben und dran herumlöten ??.. oder einen Chip proggen ??  reicht ein ATmega8 auch ?? *gggg*
also ne Detailbeschreibung wär nett , noch netter für so nen Umbau im *pdf für alle und das Wiki hier
 .... also ne TAU -Anleitung am besten...
...leider ist m,ein osziloskop auf Reisen udn verrichtet bei nen Kollegen seine Dienste derzeit.. also impulslängen nix messen oder oder.. Strom Spannung  Ohm , Durchgang kann cih maximal messen... oder ein logisches Signal das gibt mein Metex noch her dann is fin ....*ggg*
Richard
				Verfasst: 08.01.2007 21:10:18
				von helihopper
bei der EVO kannst Du bekanntlich zwischen Uni (IMPULSLÄNGE 1,5 ms) und MPX Impulsformat (IMPULSLÄNGE 1,6 ms) umstellen. (Geht im Menue Servo Zuordnung)
Wenn Du weniger brauchst müsstest Du an den Geberwegen mal testen.
Zumindest bei der 3010 (die kann von Haus aus erst einmal nur MPX Format, was häufig zu Initialisierungsproblemen bei Reglern führt) wurde das Uni Impulsformat erreicht in dem man den Geberweg (oder war es der Servoweg?) am Sender geändert wurde.
Da gab es vor maximal 6 Wochen ein Topic zu. Suche mal danach.
Mit der gleichen Verfahrensweise sollte man bei der EVO auch zum Ziel kommen.
				Verfasst: 08.01.2007 21:11:23
				von yogi149
die EVO kann beide Bänder benutzen, einfach den passenden Quarz rein und gut. (in Ö gibts doch gar keine Breitmaulfrösche ähh. kein B- Band)
Hast Du denn schon eine Kanalzuordnung gemacht?
Dabei kannst Du dann auch die Impulslänge für den passenden Servotyp auswählen.
Kann es auch noch sein, das das 3 in 1 erst z.B. Kanal Hauptmotor auf -100% braucht zu initialisieren?
Mach doch an der EVo mal den Monitor an, dann siehst Du doch welche Ausgänge mit welche Werten bedient werden.
				Verfasst: 08.01.2007 21:25:42
				von ferdiflachmann
HM5#4 bzw. der noch kleinere HM5#5 sind die aktuellen Koaxhelis von Walkera.
Die Empfänger sollen auch 4 Kanal PPM sein. Um sie mit meine EVO9 zu benutzen, mußte ich sie umbauen.
Hier kannst du nachlesen wie ich diese beiden Empfänger so umgebaut habe, das sie mit einer 9Kanalfunke arbeiten.
Dazu mußte die Komperatorstufe, die in jedem Emfänger das demodulierte Signal zu einem sauberen Rechteck formt (meist ein LM358 oder LM393), invertieren. Also zwei Pinne vertauschen.
Wenn dein Empfänger nach gleicher Art gebaut ist, bei Walkera sehr wahrscheinlich, kannst du es auch so machen. Du kannst vieleicht mal die beide Platinenseiten fotografieren und mir schicken.
Und dann habe ich noch eine Frage, da du ja auch eine EVO hast. Wie kann ich den Gaskanal auf das Heck mischen. Ich habe einen Empfänger umgebaut mit dem CP Helis mit Heckmotor geflogen werden. Da muß nicht nur Pitch aufgemischt werden (im  HECK Mischer) sondern auch Gas, damit  der Heckmotor seine Drehzahl mit dem Hauptmotor ändert (als wäre er star verbunden) .
				Verfasst: 08.01.2007 22:01:12
				von Richard
				Hier mal die Bilder:
Sorry bin schon seit langen nciht mehr bei Rc-Line registriert.....daher keine Bilder angucken...
				Verfasst: 08.01.2007 22:25:01
				von ferdiflachmann
Leider können es sich die Chinesen wohl erlauben, zu jedem Modell die eigene Elektronik zu basteln.
Aber dennoch sieht es nach dem gleichen Schema aus. Empfänger ohne eigenen Dekoder für die Impulse. Das macht der Controller auf der nicht sichbaren Platinenseite.
Ohne zu messen werde ich die nicht genau sagen können, ob es möglich ist. Wenn du willst und etwas Zeit hast, kannst du mir den Empfänger leihen und ich schaue ihn mir an mit eventuellen Umau. Habe ich bisher schon für zwei Mitglieder im RC-Line Forom gemacht.
				Verfasst: 09.01.2007 07:32:41
				von Richard
				Danke für das Angebot,
aber ich flieg vorerst mal damit, außerdem müßte ich das mindestetens für nen Kollegen auch machen der sich ne MPX SX kaufen mag....und den gleichen Heli hat... MPX daher damit ich ihn ans LS Kabel hängen kann bei einigen Manövern.. aber bin erstaunt wie schnell manche Leute lernen....
Eventuell wenns genehm ist schicke ich dir das hoch (oder wen cih Ersatz habe) da ich gerne derzeit hubi wieder fliege-übe.....
Richard
