#1 Wer fliegt was - Eolo / Spirit Pro / SE / & Lipo-Packs ?
Verfasst: 16.02.2005 09:58:15
von fidibus
ein Überblick der Lipo-Erfahrungen für den Spirit Pro & den SE durch eine Umfrage. Eolo Meldungen natürlich auch herzlich willkommen. Das hat ja schon für den T-Rex ganz gut funktioniert und bei dieser E-Heli Klasse ist der Einmalinvest ja noch wesentlich höher
Daher mit der Bitte um reichliche Beteiligung - Danke im Voraus auch für zusätzliche Kommentare
Frank
Verfasst: 16.02.2005 10:05:53
von TheManFromMoon
Tja, das is ja blöd, kann nicht abstimmen, denn ich fliege im Spirit Pro:
3x 8Z 2400er Hopf 6-7 Minuten
3x 8Z 2400er Industrie 6-7 Minuten
1x 8Z 3300er Hopf GP Red Label 8-10 Minuten
1x 8Z 3300er Sanyo 8-10 Minuten
alle mit Twist 37 / Jazz 40 / 16er Ritzel / etwa 1800 Umin
1x 3s3p Konion 3300mAh (also die 1200er Zellen sind da drin) 10-13 Minuten
mit Twist 37 / Jazz 40 / 15er Ritzel / etwa 1950 Umin
Flugzeit ist meiner Meinung nach irrelevant. Mir nützen 30 Minuten Flugzeit nix wenn ich dabei keinen Spass haben kann. Dann lieber 5 Minuten Vollpower.
Verfasst: 16.02.2005 10:42:57
von fidibus
Sorry Chris,
mein Fehler - natürlich sollst Du oder Ihr eure Wahl in das Abstimmungsergebnis einbauen - Jeder kann ja dann über den Kommentar (echt Klasse - die ausführliche Beschreibung von Dir) alles nachlesen und sich sein Urteil bilden!
PS: Aber eine ungefähre Richtung der Flugzeit mit dem angegebenen Setup wäre nicht schlecht!
Frank
Verfasst: 16.02.2005 11:02:38
von TheManFromMoon
Hallo Frank,
habs editiert und die Flugzeiten geadded.
Ich meinte das "blöd" in Bezug auf die Abstimmung, denn ich kann dort nicht "Mutlitple Choice" also mehrere Antworten eintragen.
Verfasst: 16.02.2005 13:10:40
von fidibus
so wie es bei mir aussieht, werde ich es mal mit dem
Tarabat 3s2p long 4400 mAh
210x45x21mm, 314gr, 24A, 40A zu 90 € zzgl. Versand versuchen:
Meine restliche Konfig:
Twist 37 & Jazz 55 & 15er Ritzel & knapp 2000 Umin als Ziel
TS-Servos = HS 85
Kreisel & Heck-Servo = GY 401 & S 9650
Empfänger = R 147 F
Fidibus
Verfasst: 16.02.2005 14:08:21
von Niko
Mit 24A kommst du im Spirit aber nicht weit
40A Dauer sind angemessen!!!!
Hatte auch den Twist 37 mit einem Kokam Lipo der 25A dauer konnte....der Lipo kann den Strom nicht liefern
MfG
Niko
Verfasst: 16.02.2005 14:51:56
von fidibus
Hallo Niko,
was ist nach Deiner Erfahrung nun die Alternative ?
PS:
Kann es der neue KOKAM 3200 H 3s1p zu 129,- € sein ?
128x44x24.0, 249 gr, 20C/64 A
Danke & Gruß
Fidibus
Verfasst: 16.02.2005 15:27:08
von Niko
Ne, die neuen Kokams haben ganz sicher nicht nur 25a
Den oben genannten kannst du locker nehmen, 48 Dauer machen die Locker (wurde schon getestet...),
60A sind angegeben
Niko
Verfasst: 16.02.2005 15:29:13
von Niko
fidibus hat geschrieben:Hallo Niko,
PS:
Danke & Gruß
Fidibus
Ich bin momentan auch noch unschlüssig was in meinen L-16 kommt
Wir könnten vielleicht eine Sammelbestellung machen, du brauchst ja ziemlich genau die gleichen Zellen
( Du eine, ich dann 2)
MfG
Niko
Verfasst: 16.02.2005 17:09:59
von Halu
ich fliege den Kokam 3200 H 3S.
Bei den ersten Tests haben die Zellen voll überzeugt.
Ich schätze 12-15 Minuten Flugzeit sind drin (Hacker C-40 9 L / 16er Ritzel)
Verfasst: 16.02.2005 17:50:35
von fidibus
Hallo Harald,
ich würde gerne drei Fragen zu dem Kokam 3s1p 3200 an Dich stellen:
a) Was für einen Flugstill fliegst Du mit 12 bis 15 Minuten ?
b) Da Du ja mit der Org. SE Haube fliegst - hat der Lipo noch viel Platz ? - kann man leider auf Deinen Bildern nicht erkennen
c) Falls ja, was für ein Akt ist der Wechsel der Lipo-Packs, wenn Du mehr fliegen willst und einen zweiten Lipo einbaust ?
Danke und Gruss
Fidibus
Verfasst: 21.02.2005 10:42:00
von Flusitom
Ich fliege 10 Zellen NimH's 3300ter. Bei ca. 1600g Abfluggewicht (
staun) ca. 11-12 Min. Die 2400ter NiCd habe ich bis jetzt noch nicht probiert - liegen auch noch zwei aus ECO's Zeiten rum. Lipo's?! Ich fliege erst einmal noch die 'normalen' Zellen. Die Flugzeiten reichen mir auch... so um die 10 Min. ist doch ok. Flugstil: eher gemäßigter Rundflug und Schwebeeinlagen... kein wildes 3D geturne (kann ich eh nicht
Kenn die Lipos nur aus dem Piccolo - bin da allerdings begeistert!
Weiter bin ich mit meiner Doku. noch nicht, was die techn. Dinge angeht. Hier spielt ja auch Kopfdrehzahl, Blätter (symetr. o.ä.), Gewicht usw. eine große Rolle. Will das mal zusammentragen, wenn der Spirit fliegt, wie ich mir das vorstelle... finde es aber klasse, das hier die Dinge zusammen getragen werden!!!
Verfasst: 09.03.2005 15:10:40
von Fistel
Eine Sache interessiert mich noch; es gibt doch einen Lipo der wird von Robbe empfohlen/vertrieben. Ist ein 3s2p mit 4400 mAh. Hat den noch niemand gekauft. UVP 169 Euro oder so, hab ich aber bei Händlern schon für 139 Euro gesehen, und der soll perfekt in den Spirit passen. Hat da noch niemand Erfahrungen gesammelt? Leistung / Flugzeit, etc.
Verfasst: 09.03.2005 15:16:15
von Niko
Hat genau die gleichen Werte wie der Tanic Pack den ich in meinem Spirit geflogen bin.
Twist 37, sehr gute Performance ca. 12-15Minuten.
MfG
Niko
Verfasst: 10.03.2005 16:07:31
von Der Pilot
Hi, ich fliege den Spirit Pro und verwende die 2200er GP`s. Die Flugzeit liegt damit bei 8 min. Ich habe die Motor/Regler Kombination von Kontronik. Twist 37 Jazz 40 6 18
MfG Timo
